Расчет сварного шва - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва
Расчет сварного шва
Непрочитано 08.02.2011, 09:03
Расчет сварного шва
Alkor527
Пермский край
Добрый день уважаемые форумчане.
Необходима ваша помощь по расчету сварных швов в закладной детали (см. вложение). Пластина закладной крепится к бетонной стене хим. анкерами. Крюк К1 цепляется к петле в крышке люка массой 3т и удерживает ее от самопроизвольного закрывания.
Можно ли считать данный шов как шов с угловыми швами по СНиП II-23-81, или нужен другой метод расчета (если другой, то какой?).
Заказчик просит полный расчет данной закладной детали.
В настоящее время принял шов по ГОСТ 14098-91, длину из таблицы
для HI-Рш длинна шва получается 4 dн соответственно 4 х 22 = 88 (принял 100мм).
Диаметр арматуры взял из пособия к СП 52-101 табл. 5.4 (с запасом для 3,8т)
Все ли я верно делаю? Если это угловой шов можно его в SCADе по приложению "Кристалл" посчитать?
DWG 2004
Крюк под нагрузкой.dwg (118.3 Кб, 6376 просмотров)
Последний раз редактировалось Alkor527, 08.02.2011 в 09:41.
Непрочитано 21.01.2013, 02:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Stah Посмотреть сообщение
Есть источник?
любой учебник по сварке.
искать по словам "непровар" и "кратер".
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 08:46
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
В принципе стало понятно, вопрос остался, если не возможно выполнить так, как в ГОСТе написано, как шов обозначить?
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 21:29
Stah
начало и конец шва всегда имеют дефекты.
Усы - это выведенные за пределы соединения дефекты.
Хммм... Зачем тогда учитывать непровар шва при расчёте на прочность шва?
Stah вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Помогите расшифровать обозначение сварного шва... сварщик Прочее. Архитектура и строительство 5 22.06.2010 22:01
Обозначение сварного шва по ГОСТ 16037-80 semvb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.08.2009 12:12
Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения? Mageslay Разное 4 23.06.2009 11:19
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
