Определение параметров зубчатого зацепления - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение параметров зубчатого зацепления
Непрочитано 09.02.2011, 18:49
Creator
конструктор (нестандартка)
Вопрос общего плана. К примеру, есть цилиндрическое зубчатое колесо (в натуре). Что надо (и возможно) замерить и расчитать, чтобы определить коэффициент смещения?
То же, а если колесо коническое?
Непрочитано 10.02.2011, 13:39
Елена Скворцова
Караганда
Вставлю когда до дома доеду, у меня в основном все расчеты там. У вас еще рабочий день будет
все женщины-ангелы, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле...
Елена Скворцова вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:49
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Желательно, но зачастую их просто привозят и бросают на стол. "хочу де мол такую..."
Я всегда в таких случае (неизвестно межцентровое расстояние) говорю о возможных последствиях...
Елена Скворцова,
Т.е. если вам дадут новую косозубую шестерню, то вы его померяете
Я - нет . Интересно: как наша коллега это делает (меряет угол наклона зубьев)? Разве что ориентировочно, почти "на глазок"...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 13:53
Creator
... Т.е. если вам дадут новую косозубую шестерню, то вы его померяете
Имея отпечаток: строим перпендикуляр к линии поверхности зуба, вот вам и будет искомый угол - между перпендикуляром и хордой зуба. Тут же можно и касательную окружность к перпендикуляру построить - это будет основная окр.
Creator вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:58
Serge Krasnikov
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
По отпечатку можно, только точность будет не высока, так для проверки расчета. Токо при чем тут хорда зуба, на отпечатке зуья будут прямыми
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 14:02
Creator
Я имею ввиду отпечаток торцевой поверхности шестерни (или колеса) на лист бумаги. Может быть для этого шестерню надо будет проточить (профрезеровать, шлифовать...), чтобы торец плоский стал. Отпечаток будет соответствовать профилю зубъев.
А вообще, блин, засоряют тему, кому не попадя! Почти ничего по существу вопроса.
Creator вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:06
Serge Krasnikov
Creator, Только у прямозубой, у косозубой соотвествовать не будет, или верней в соотношении Мн=Мт х CosB, а Dd=Мт х Z
Непрочитано 10.02.2011, 14:18
BM60
Где-то
Creator, ТОЛЬКО тогда он должен (вроде бы) соответствовать профилю. Но это не факт, особенно с "сожратыми" ...
А измерять угол наклона можно только на целом зубе и только специальным угломером с нониусом. "Серп и молот", кажется, их выпускает. В сети они есть. И все равно, это примерный угол. Но в некоторых случаях он "способствовал" (решению задачи)
Тут ВСЁ - существо вопроса, причем в "общем плане", как мне помнится. Тут речь о параметрАХ зуб. соед. Т.е., всех параметрах и любого зуб. соед. Offtop: А значит, не исключено, что коснемся и шевронных (не дой бог) колес.
Последний раз редактировалось BM60, 10.02.2011 в 15:24.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 14:57
Creator
Попрошу совета в конкретных указаниях КАК?
Имеем цилиндрическую прямозубую шестерню и знаем межосевое расстояние. Шестерня коррегированная. Что делать дальше, чтобы определить х?
Попутные и наводящие вопросы.
Задали коэф. смещения х. Он нам известен. Подскажите формулы, по которым можно определить, по сравнению с колесом без смещения, новые значения :
- дельты межосевого расстояния (оно должно увеличиться)
- диаметр начальной окружности (должен увеличиться)
- диаметры основной и делительной окружностей вроде бы не изменятся (правильно?)
- диаметры вершин и впадин зубъев
- высота головки и ножки зуба (или просто высота зуба)
Господа! Прошу конкретики, или ничего. О личных трудовых впечатлениях (о том, кто кому и что на стол кидает и какие бывают 3D принтеры) - пожалуйста, делитесь в личку или открывайте другие темы.
Последний раз редактировалось Creator, 10.02.2011 в 15:37.
Creator вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 15:22
#29
BM60
Где-то
А какая коррекция выполнена, если уверен, что она есть?
В каких случаях коррекция необходима и почему?
Видно, что зубья подрезаны? Сколько зубов-то? I-какое? Диаметр? А=? (хорошее число или "плохое"?)
Деталь-то в руках? (Ну, пары нет, мы уже знаем).
Если натуры нет, то Батурин, Детали машин, 1956, с.294 и далее.
BM60 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 15:31
#30
Serge Krasnikov
При высотной коррекции, знание межцентрового расстояния ничего не дает.
Метод предельно прост, у колеса мы маненько прорезаем глубже, шестерню режем на эту же величину мельче, вот эта разница мельче или глыбже и есть тот самый коэффициент смещения Х. В зависимости от меньшего количества зубьев шестерни, ну там 14, 16, ... есть рекомендательные коэффициенты можно попробовать расчитать по ним, но есть и еще одна формула в незабвенном Анурьеве, формула длины обшей нормали на 429 стр. второго тома, если шестерня в хорошем состоянии то в принципе можно померять и с нее к какому-то коэффициенту прийти
Непрочитано 10.02.2011, 15:38
#31
Елена Скворцова
Караганда
Creator!!! для цилиндрического зацепления
коэффициент смещения:
x=(Df-D+2,5m)/2m
где Df -диаметр впадин
D=mz-делительный
m-модуль
это предварительный расчет. пардоньте, не знаю как формулу по-человечески вставить. Попозжа заархивирую все расчеты.
Сергей Красников!
Отпечаток косозубки делается не торцовой поверхности, а зуб прокатывается по листу бумаги, при этом торец надо прижать к шлифованной поверхности, например, к штангелю.Это очень примитивный и ненадежный метод, но когда уж совсем ничего...
Непрочитано 10.02.2011, 15:41
#32
BM60
Где-то
А на стр 245 его тома 2 (5-е изд) есть номограмма для примерного нахождения Хмин в зависимости от z и бэта. Для п.з. бэта=0. А диапазон Х для колеса и шестерни в завис от А, типа передачи и z есть в таблице на стр. 246. Ну хоть сориентироваться поможет. Да и в примерах расчета там же стоит покопаться для W.
Последний раз редактировалось BM60, 10.02.2011 в 15:46.
BM60 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 15:51
#33
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Елена Скворцова Посмотреть сообщение
Сергей Красников!
Простите за вмешательство, коллега. Но угол наклона зубьев должен быть измерян на делительном диаметре, а для этого нужны другие средства. Согласен с Вами, что как ориентировочное значение угла для последующих расчетов подойдет и угол с отпечатка (сам так делаю, но не забываю что это за угол).
rocker вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 15:55
#34
Елена Скворцова
Караганда
Creator!!! что молчим, уже открой секрет скока там зубьев и какие диаметры впадин и вершин намерял? Я пока прикину, а то у мне скоро домой идти.
По номограмее офонареешь искать этот коэффициент
Непрочитано 10.02.2011, 15:58
#35
Serge Krasnikov
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Да нет, тут она права, при прокатывании наружному диаметру мы получаем действительный угол наклона (здесь иммитеруется разворачивание зубьев на прямую рейку), толко точность канЭчнА...
Непрочитано 10.02.2011, 16:02
#36
BM60
Где-то
Елена Скворцова, по-моему, у него задача гипотетическая. В начале темы так писал. Конкретной она стала, кажется, в №28. Но без натуры. Похоже, ему нужен только алгоритм решения - исходные данные заданы условно, без значений. А так решать, вроде бы, сложнее. Проще уловить методику в литературе. Но там так "наворочено"...
BM60 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 16:09
#37
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Т.е. Вы утверждаете, что угол наклона зубьев на диаметре вершин равен углу наклона зубьев на делительном диаметре?
rocker вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 16:18
#38
Serge Krasnikov
Если колесо распрямить, (т.е. поучить рейку) то угол наклона зубьев будет везде одинаков, хош на делительном диаметре, хош на внешнЁм, хош Хде
Непрочитано 10.02.2011, 16:25
#39
Елена Скворцова
Караганда
rocker, углы на разных диаметрах не равны, но "воздушный" делительный никак не прокатаешь. Самый лучший показатель-МЦР, угол считается до секунд
Непрочитано 10.02.2011, 17:26
#40
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Да. Но отпечаток прокатанного косозубого колеса, на мой взгляд, не будет отвечать рейке...
rocker вне форума
Ищу: "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации". М., ВНИИПО, 2008 Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.02.2014 20:29
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
