инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
"3.127...Минимальную глубину заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных,рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки." |
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
разве "Руководство" считается нормативным документом?...
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Primeiro, 28.11.2011 в 17:25. |
малозаглубленные фундаменты допускается применять лишь для: п.6.8.10 СП 22.13330 примечание ...для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м... Так что, для нормального уровня ответственности - заглублять на промерзание. P.S. Несмотря на то, что данный пункт находится в разделе "Пучинистые грунты" в примечание о пучении не сказано ни слова: вывод эксперта на фразу "это относится только к пучинистым грунтам..." думаю озвучивать не стоит. |
По тому же СП: "Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если: - фундаменты опираются на мелкие пески и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения; - предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов. " соответственно заглублять на глубину промерзания далеко не всегда нужно |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Здравствуйте. Проектирую фундамент под небольшое 12х7х5(h) нежилое здание. В основании "Песок (а,fglQ) мелкий, рыхлый, средней степени водонасыщения, коричневато-серый. Грунтовые воды в сентябре установились на глубине 1,4-2,9 м. В период весеннего снеготаяния, весеннего и осеннего половодий, возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,2-0,5 м выше замеренных. Песок в основании непучинистый. Нормативная глубина промерзания песков мелких составляет – 1,61 м."
В связи со всем этим так и хочется устроить в качестве фундамента монолитную плиту (толщ.400мм), с заглублением на 400мм. Какое Ваше мнение о возможности применения мелкозаглубленной плиты в данных условиях? Спасибо Последний раз редактировалось Иван 80, 11.11.2015 в 10:34. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Если честно, мне тоже. Но в геологии так написано.
Согласен, толщина - многовато, расчет еще не проводил. почему склоняюсь к плите? В этом здании почти подо всей площадью подпольные каналы. Вот и захотелось мне объединить днище каналов с фундаментной плитой. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Да и в общем согласен с G-E-K, плита вряд ли выйдет дешевле. Сделайте "обычные нормальные ленты по всем требованиям Норм". И спите спокойно. |
Астана
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву.
Выдали отчет ИГЭ ( Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков – 0,95 м, для супесей и песков пылева-тых – 1,15 м. Максимальная глубина проникновения 00С в почву составляет – 1.26 м.) Мне определить расчетную или можно взять максимальную 1,26 ? |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Какая минимальная глубина анкеровки металлической арматуры в кирпичной кладке? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 12 | 05.08.2015 10:02 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
