Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов?
Непрочитано 16.02.2011, 19:36
pusikul
Добрый день, уважаемые форумчане!
Исходные данные:
пятиэтажный кирпичный дом серии 1-447 1970 года постройки с несущими продольными стенами. фундаменты - ж/б блоки на бетонной ленте. состоит из двух секций, разделенными температурно-осадочным швом. подвальное помещение одного блока долгое время (около 10 лет было подтоплено водой, ввиду неправильной эксплуатации коммуникаций) + (плюс) ко всему все сточные воды с близ лежащих окрестностей стекаются именно к фундаментам исследуемого дома. трещины в несущих кирпичных стенах обнаружены повсеместно, особенно сильно (до 50-80мм) трещины раскрыты в секции (неподтопленной) по лестничной клетке. данная секция (неподтопленная) располагается на просадочных грунтах, вторая (подтопленная) на непросадочных.
Вопрос следующий:
1.После капитального ремонта и ревизии внутренних и наружных сетей дома (после осушения подвала). Требуется ли усиление грунтов или фундаментов (по расчету фундаменты без учета замачивания проходят).
2.НА основании чего принимается решение об усилении оснований и фндаментов?
3.Достаточно ли произвести усиление несущих стен, осушение подвала и прописать мониторинг?
4.Как влияет замачивание на физико-механические свойства грунтов, как они себя ведут при осушении?
5.Как расчитать возмужную осадку основания после осушения и какие допуски?
За ранее очень благодарен за ваши ответы и рекомендации!
С уважением, ваш коллега "по цеху"))
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 12:45
pusikul
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
говоря "отчасти" я имею ввиду что риск осадки гипотетически остается, в принципе можно и уширить,
гидроизоляция остутсвует стен подвала? тогда зачем вскрывать вплоть до подошвы? И в этом случае откапывать необходимо по периметру здани я снаружи
возмите такую фирму как субподрядчика, и ей хорошо - будет работа на перспективу и вам (в т.ч. при прохождении экспертизы)
Если есть желание вечером посмотрю была книга по расчетам
для "беспорного" обоснования считайте тогда стоимость и время работ, как правило, эти факторы для заказчика являются приоритетными в выборе решения
Спасибо за помощь! Ждем книжку с расчетами)))
geoscience
"Для уширения подошвы фундамента сначала нужно обжать грунт под уширением для создания напряженного состояния в основании"
Вы имеете ввиду уплотнить грунт?
Последний раз редактировалось pusikul, 28.02.2011 в 12:57.
pusikul вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 14:01
geoscience
Геотехника
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Не уплотнить, а создать давление по подошве уширения. Последовательность и схемы проведения работ есть в литературе, смотрите Download.
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 15:16
pusikul
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но может ссылку или хотя бы по какому запросу искать?
думаю многим полезно будет...
Вопрос: Если усиление ленточных фундаментов произвести устройством плиты внутри здания, то как эту плиту правильно включить в работу?
pusikul вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 17:37
ugadaikto
г. Пермь
dwg.ru/dnl/6373
ugadaikto вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 13:46
Pikvadze
Подскажите пожалуйста! Расчет просадки в грунтовых условиях первого типа не производится если напряжения от внешних нагрузок и от собственного веса грунта не превышает начальное просадочное давление, для этого я строю график и сравниваю там полученные значения нагрузки от здания с данными о начальном просадочном давление из разных скважин из геологии! Вопрос!! Нужно ли использовать данные шурфов из под основания? Так как я думаю, что не нужно так начальное просадочное давление из шурфов уже получается с учетом давления здания! Скажите, правильно ли я думаю??
Pikvadze вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 20:58
гиппопо
Да ни как. Ваше усиление полная профанация.
Усиление фундаментов - это самообман. Усиливать надо основание!
Например - буроиньекционными сваями.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 07:13
pusikul
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Это личное мнение или есть источник?? (может ссылочку укажите?)
pusikul вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 22:14
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Pikvadze:
Не правильно. Именно данные, полученные из шурфов, должны быть приняты в расчётах просадок, как наиболее достоверные. Если по грунтам, отобранным из под подошвы фундаментов, будут получены результаты менее существенные по просадочности, чем с противоположной стороны шурфа, то это будет означать, что часть просадочных свойств реализовалась в результате уплотнения грунта весом здания. Если эти данные идентичны, то просадочные свойства грунтов в основании фундаментов сохранены в первоначальном состоянии. И конечно, нужно проаналировать данные по шурфам и скважинам, чтобы не наделать ошибок в оценке начального просадочного давления, которое может существенно отличаться по шурфам и скважинам, по глубине и по разным выработкам в плане на площадке.
alektich вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 17:51
#29
Pikvadze
Что означает, если начальное просадочное давление в шурфе на глубине 3,5 м равно 0,00? Это значит что при любом превышение давления хоть на 0,001 на данной глубине начнется просадка, то есть это худший вариант для расчета? Или то, что грунт исчерпал свою просадочность? Где можно почитать за начальное просадочное давление под подошвой фундамента и влияние его на осадку и просадку?
Pikvadze вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 23:17
#30
alektich
Pikvadze, начальное просадочное давление не может быть равно нулю, там вероятно, должен быть просто прочерк, а не нуль. А это значит, что грунт этот не просадочный. А почитать можно здесь, набрав в поиске "начальное просадочное давление" или в книге В.И. Крутова. При этом не имеет значение, откуда отобран грунт. Методика его определения от этого не меняется.
alektich вне форума
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
Усиление фундаментов Mool Основания и фундаменты 12 10.07.2008 00:11
