Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей
Непрочитано 17.02.2011, 18:37
NORBI
Казань
Здравствуйте.
Нужно расчитать треугольный ростверк на продавливание угловой сваей. Проблема заключается в том что одна свая заходит за одну грань колонны, а у другой сваи (верхней) только один контур продавливания. Как быть в этом случае.
DWG 2007
ростверк.dwg (61.0 Кб, 2019 просмотров)
Непрочитано 13.02.2018, 09:40
1 | #21
SergeyKonstr
Ну принцип я беру по ф-ле 12 Пособия по ростверкам с учетом изменений по СП 63.
Тип файла: docx 24.docx (559.7 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 13.02.2018 в 11:10.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 12:02
K700
Стерлитамак
1) Ну тогда для первого контура расстояние от сваи до линии расчетного контура будет h0 а не h0/2. Потому, что там С принимается как С=2h0
2) Если я правильно понял с учетом изменений получается как раз:
если с=0, то отношение h0/c=бесконечности и на длине одной составляющей периметра среза сопротивление не более =2,5*Rbt*u1*h0 (п.8.1.33 СП 63).
если с=h0, то отношение h0/c=1 и на длине другой составляющей периметра среза сопротивление не более =1,5*Rbt*u2*h0 (п.8.1.33 СП 63).
если с более h0, и отношение h0/c менее 1/3 и на длине другой составляющей периметра среза сопротивление не более =0,5*Rbt*u2*h0 (п.8.1.33 СП 63)
Только процесс преобразования формулы не могу проделать. Получается таблица 1 пособия это и есть фиb=2,5;1,5; 0,5 ( с учетом изменений).
Последний раз редактировалось K700, 13.02.2018 в 12:36.
K700 вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 12:49
1 | #23
SergeyKonstr
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Первый контур
с1=200 мм, с1=0,46*h0, бетта 1 =1,5*h0/(0,46*h0)=32,6 (но не более 2,5), u1=размер сваи со свесом+217 (мм)
с2=434 мм, с2=h0, бетта 2 =1,5*h0/(h0)=1,5, u2=размер сваи со свесом+100 (мм)
Формула 12 из Пособия ростверков имеет вид
F=Rbt*h0*(2,5*u1+1,5*u2)
Offtop: Блин..так и заставил...
Ну конечно же.
Непрочитано 13.02.2018, 13:10
K700
Стерлитамак
SergeyKonstr спасибо!
Извините Offtop: Мое желание никак не может победить мою тупость. И еще, надо было мне внимательнее читать вышележащие посты темы
Последний раз редактировалось K700, 13.02.2018 в 13:52.
K700 вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 11:18
ingt
Откуда взять коэфф. k?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255749 В примерах пособия его нет.
ingt вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 12:30
maks-ufa
Попробую только предположить: Наверное когда ростверк ступенчатый или когда армирование не равномерное по площади плиты. Думаю, если нет ступеней и равномерное армирование, то можно брать как 1
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 12:57
ingt
В старых рекомендация есть коэфф. k, но там он напрямую в расчетах не используется, кроме того значения в таблице совсем другие.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Там указан смысл коэффициента, но не указано как его найти.
ingt вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 15:01
1 | #28
maks-ufa
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вы про это?
Тут после преобразования, надобность в нем отпадает)) Сразу берется Бэта из таблицы.
ID:	255755  Нажмите на изображение для увеличения
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 16:12
#29
ingt
Да, ступил. Спасибо! Нормотворцы могли бы лишние формулы убрать, чтобы такие как я не путались.
ingt вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 16:30
#30
ingt
ingt вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 16:45
#31
Tyhig
ingt, не там ступил.
Считай продавливание по СП 63. По старому руководству получается прочнее на 10-20%. Оно тебе надо ?
Новое пособие не смотрел, но уже осуждаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 16:56
#32
ingt
  1. См. п. 7.
  2. По СП 63 посчитать невозможно Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 17:08
#33
Tyhig
ingt, что за приколы ? А если скад кукиш покажет, стреляться ?
Как вариант - верь моему калькулятору на продавливание в даунлоаде. Или вручную.
Или в скаде дай +50...100 мм.
В скаде по полю поперечной арматуры смотри где продавливание не проходит. Где надо много арматуры - узкое место.
Толщину ростверка назначаем из этого расчёта, чтобы не армировать.
В жилье потом всё равно появится поперечка, но уже по факту, когда ещё пару этажей добавят.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.05.2023 в 17:21.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 17:16
1 | #34
maks-ufa
Просто запишите в таком виде. 1<h_0/c_i≤2,5
А теперь в этом выражении выразите Сi. Как раз и получатся условия При сi>h0 ci принимается равным h0; при сi<0,4h0 сi принимается равным 0,4h0.
Название: Снимок экрана 2023-05-11 191315.png
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 09:35
#35
maks-ufa23
24.docx (559.7 Кб, 84 просмотров)
SergeyKonstr, подскажите, пожалуйста, название источника.
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 09:59
1 | #36
mainevent100
maks-ufa23, это похоже Кодыш, Никитин, Трекин
Последний раз редактировалось mainevent100, 10.02.2025 в 10:09.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 10:10
#37
maks-ufa23
Большое спасибо. Она)
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Как правильно расчитать арку? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 4 09.12.2009 16:56
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
