будут видны пока вы их не отключите, но печататься они в любом случае не будут. Так что проверяйте на бумаге. Хотя если в PDF печатается, значит что-то не так с настройками. А слой, где лежала граница видового экрана, точно был заблокирован от вывода на печать? Проверьте.
Можно узнать почему такая категоричность?
Количеством слоев я не злоупотребляю. Так что если что-то и нужно закрыть от печати, то кидаю в Defpoints и не заморачиваюсь. А вот слой "0" у меня всегда пустой. Там только объекты из созданных блоков.
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Тюмень
![]() У меня один вариант сработал - обвёл видовой экран заново и подрезал. А как выбрать существующую рамку и изменить её слой? У меня на месте границы только сам видовой экран.. |
У меня при клике на рамке ВЭ выбирается сразу и сам экран, и рамка подрезающая полилиния. Меняю принадлежность к слою разом у обоих объектов.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 28.11.2011 в 11:09. |
А если на листе два или более видовых экранов с удаленными подрезающей полилинией? Через, Быстрый выбор, выбираю "Тип объекта" - Видовой экран; "Свойства" - Подрезано; жму "ОК". Происходит выбор нескольких видовых экранов. А чтобы задать новую границу, надо один видовой экран. Подскажите пожалуйста, как выбрать один видовой экран?
С уважением, xag! |
Здесь если несколько способов:
1. Создать новый слой например синего цвета, переместить видовые экраны в этот слой, слой отключить. 2. Поместить видовые экраны в слой "Defpoints" если он у вас присутствует на чертеже 3. Поместить видовые экраны в любой другой слой, причем этот слой (в диспетчере слоев) запретить к печати. |
архитектор Регистрация: 01.04.2008
1. Зайти в ВЭ, т.е. щелкнуть дважды туда где есть изображение, предположительно находящееся в таком ВЭ 2. Нажать кнопку Maximaze Viewport 3. Отжать кнопку Maximaze Viewport Границы ВЭ восстанавливаются и будет вам счастье ![]() Выделить такой видовой экран тоже не составляет труда: ctrl+A и снять все выделения (ВЭ без границ не выделяется, сл-но и выделение с него не снимаются) |
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
Частичное отображение границ видового экрана | Андрей Будзинский | AutoCAD | 19 | 12.12.2009 22:27 |
Как задать "глубину" видового экрана? | СергейА | AutoCAD | 5 | 04.10.2007 01:29 |
Граница видового экрана в пространстве листа | Kotsar | AutoCAD | 4 | 09.04.2007 13:56 |
