Помогите с расчетной длиной колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетной длиной колонны
Старый 21.02.2011, 09:21
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Помогите с расчетной длиной колонны из плоскости двухэтажной рамы. Неужели 12.4 м Не получается поставить связь на втором этаже. Помогите разобраться как определить расчетную длину. Заранее мерси...
Название: расчетная высота.jpg
Непрочитано 21.02.2011, 14:35
palexxvlad
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
palexxvlad, Огромное спасибо за уточнение а верхней скока получилось
Chuvak_3, пожалуйста, для верхней 2,2. Только связь-диагональ при конструировании нужно предусмотреть приличной жесткости (такой, чтоб она не потеряла устойчивость первой).
Непрочитано 21.02.2011, 16:58
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Как написано в справке, физический смысл имеет только наименьший коэффициент расчетной длины - этот элемент и определяет устойчивость системы.
Так и что дальше. Получили вы для минимальный коэффициент свободной длины предположим 2,2(или ещё круче 8-10) - это не тот коэффициент который вы можете использовать при подборе сечения.
Mahno вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:04
palexxvlad
Mahno, почему не тот? А какой тогда нужен?
Непрочитано 21.02.2011, 17:24
Mahno
Например - вы получили в Лире например для колонны коэффициент 8. Колонна к примеру 6 м. Тогда при подборе сечения расчетная длина колонны у вас составит 48 м? И наоборот получили вы 1.1, а если посчитать по СНиП, то может коэффициент выйти 2,0.
Mahno вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:31
palexxvlad
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Глупости не говорите , речь шла о минимальном значении мю.
Если правильно посчитана задача на устойчивость, то никак не может получится огромная разница со СНиП. Если задача из заголовка темы не является примером того, то можем еще раз проверить на любой реальной схеме соответствие МКЭ СНиПу.
Непрочитано 21.02.2011, 17:40
Mahno
Может не о тех коэффициентах говорю. Но. Взял задачу. Центрально загруженный стержень сечение 600х600 высота 15 м. В Лире получил коэффициент свободной длины 11. О этих коэффициентах идет речь?
Mahno вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:44
palexxvlad
По всей видимости - да.
Не бывает такого ! Выкладывайте Вашу схему центрально загруженного стержня, посмотрим.
Непрочитано 21.02.2011, 18:52
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Просчитал в Лире по плоской схеме (признак схемы 2) задачу 11 из Лейтеса при l1=3м и l2=3.2м
Коэффициент свободной длины Ly получился:
Ly (мю)=2,64 – низ
Ly (мю)=2,47 – верх
У Лейтеса на рис. 5 К=1 и дальше нет данных, у нас К=3,2/3= 1,066, по этому результат Лира выдала правильный. При l2=3м, К=1 - результаты в Лире и по Лейтесу совпадают - Ly (мю)=2,5 (для обоих стержней)
Grig63 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 22:18
#29
Mahno
Вот создал такую раму. Для нижней части(15 м) коэф. расч. длины около 1, для верхней(3м) - этот же коэф- 10.
Mahno вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 23:12
#30
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: palexxvlad, не могли бы Вы выложить пример определения расчетной длины с использованием узловых перемещений? Очень бы хотелось поглядеть, как все это делается. Если не хочется сюда, то, может, в личку? Банальный какой-нть примерчик. к примеру, трехпролетная трехэтажная рама...ну и какой-нть элементик вычленить. Вы же, если не ошибаюсь в Лире работаетеdrinks:
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:02
#31
palexxvlad
Mahno, если я не ошибаюсь, колонна в Вашей схеме в пределах этажа разбита на 3 КЭ, следовательно мю будет = мин Lz(1КЭ,2КЭ,3КЭ)/3 для верхней части колонны. Для получения более точных результатов по мю, не лишне поделить колонны помельче(например на 10КЭ) в пределах этажа и убрать галку с опции учета моментов при определении КЗУ.
А где мю=11 для нижнего участка колонны ?
Дрюха, да это тоже самое что и с нагрузками от фрагмента схемы. В результатах сохраняете узловые перемещения как нагрузку см. картинки, а затем удаляете всё не нужное из схемы и считаете на устойчивость оставленные элементы.
ID:	54183  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.02.2011, 10:17
#32
Mahno
Не, колонна в пределах этажа не разбита. Там где было 11 - я разобрался, там колонна была разбита на 3 КЭ. Для цельной колонны мю получился около 3.3. А какая у вас версия Лиры?
Mahno вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:23
#33
palexxvlad
Все равно для центрально сжатого стержня великовато. Хотя, в зависимости от закреплений и приложения нагрузок, вполне возможно.
9.6
Непрочитано 22.02.2011, 10:31
#34
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
palexxvlad, спасибо за пост №31, все чаще и чаще открываю что-то новое для себя в лире... т.е. считаем всю схему, потом от интересующего нас РСН создаем отдельное загружение с заданными перемещениями и сохраняем схему в кучу подсхем с оставленными элементами свободные длины которых нас интересуют, и повторяем расчет в том числе на устойчивость, главное не забыть таблицу РСУ поправить, я правильно понял?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:37
#35
palexxvlad
@$K&t[163RUS], конечно правильно, но это не единственный способ, я к нему прибегаю достаточно редко, т.к. многоделен он очень. Обычно хватает общей схемы для определения ответственных элементов за потерю устойчивости (анализ чувствительности отличная вещь).
Непрочитано 22.02.2011, 10:47
#36
Mahno
9.6
Я об этом и говорю. При длине колонны 15 м - ее расчетная длина получится
под 50 м. Для сравнения в СНиПе- 1,2Н(ж.б.). И 3.3 это не предел - бывают и выше коэффициенты. У меня версия 9,4 - видимо там какие то другие коэффициенты ))
Mahno вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 10:52
#37
palexxvlad
Надо выбирать минимальный к-т, обычно он на кнопочке Lz, а не Ly
Не в этом дело.
Непрочитано 22.02.2011, 11:00
#38
IBZ
Расчетчик МК
Категорически противопоказано Точность может только упасть в связи с значительным усложнением трансцендентного уравнения устойчивости, решаемого итерационным методом.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:03
#39
palexxvlad
Ого! Разработчики обратное говорят. Спасибо,IBZ, будем знать.
Непрочитано 22.02.2011, 11:10
#40
IBZ
Расчетчик МК
Разрешите полюбопытствовать, где?
IBZ вне форума
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Ошибка в расчетной схеме металлокаркаса. ПОМОГИТЕ VAV Расчетные программы 2 20.11.2009 16:48
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
ADT2006: неразбериха с уровнями в проетке! помогите пжлст! aleksei Прочее. Программное обеспечение 9 14.02.2006 18:12
