Помогите выбрать № двутавровой балки ! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать № двутавровой балки !
Непрочитано 24.02.2011, 12:51
Микола84
Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите определить какой № двутавра мне выбрать для строительства на даче . Задача в следующем имеем 2 железобетонных колоны сечением 40х40 высота 3 м. пролет между колонами 4.5 м. ложем между ними (на них сверху) двутавр и закрепляем на на торцах колон. На этом двутавре сверху будит стоять стена общим массой 4.5 т.
Таким образом мы получаем 4.5 т. делим на 4.5 м мы получаем 1000 кг. нагрузки на погонный метре балки . Вот я не знаю какой № двутавра выбрать чтобы точно выдержал (даже если можно с запасом прочности )? Помогите люди добрые рассчитать ?!!!!
Непрочитано 24.02.2011, 20:23
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
деревянное перекрытие будит опираться непосредственно на колоны .Лаги (брусья) будут идти параллельно двутаврам
планирую основную и временную нагрузку на перекрытие и вес самого перекрытие возложить непосредственно на железобетонные колоны
Это как так??? КАК можно опереть лаги(пролётом 5м) на колонны, причём параллельно двутаврам(балкам)
Да, пожалуй, с двутавром №20 всё-таки поспешили...
Зигзагов логики автора темы не учли...
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 22:18
Микола84
Там боковые простенки есть на первом этаже .Нету только 2х стен первого этажа где и необходима перекрыть пролеты таврами.
Название: план строительства.jpg
Микола84 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 10:21
tanya4a8
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста подобрать номер двутавра для установки кран-балки грузоподъемностью 1,5т на пролете 9м. Огромное спасибо всем, кто откликнется.
tanya4a8 вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 09:15
kefir131313
Прошу прощения, что лезу может быть не туда! Но не очень дружу со структурой форумов! Поэтому пишу там где вижу обсуждение похожей проблемы! Имею коробку 11 на 19! по середине по длинне проложен двутавровый профиль сечения 20! Опирал его на две колонны (свареный полками внутрь 16 швеллер!) Своими силами расчет на прогиб выполнить никак не получается! Плохо всегда с этим было, уж извините! Посему прошу вашей помощи! Планируется четырехскатная крыша с опиранием страпил на балки перекрытия! Двутавр вмурован в армопояс высотой 20 см! Вообщем можно накрывать! Но хотелось бы услышать объективное мнение специалистов! Мансарда будет нежилая! Хотелось с этим двутавром чувствую ничего не выйдет! Вообщем развейте мои опасения или подтвердите! Выдержит ли двутавр такую нагрузку! Шаг балок перекрытия 60 см! Заранее спасибо! Приблизительная схемка опирания ниже!
kefir131313 вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 09:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kefir131313 Посмотреть сообщение
Я Вам просчитаю быстро и качественно то, что Вам надо, при условии что Вы со своего текста уберете все восклицательные знаки. Объяснять, зачем Вы их понаставили, не надо. Их просто не надо.
И сообщите - двутавр цельный на всей длине? (19м) Если нет (хлыстов 19 м не бывает), то как и где организовано соединение?
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 13:06
casemsot
Архитектор
Здравствуйте, коллеги!
Что делают конструктора, когда по расчету достаточно Швеллер 22, а нужно ставить двутавр - балка же всё-таки, на неё прогоны опираются.
ГОСТ 8239-89 больше не действует?
Принимать двутавр 25Б1 (по ГОСТ Р 57837-2017 или СТО АСЧМ 20-93) или делать из сдвоенных швеллеров 22 ?
Последний раз редактировалось casemsot, 22.08.2019 в 13:43.
casemsot вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 13:50
eilukha
- поясните.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 14:46
TK
Конструктора лезут в сортамент на двутавры и подбирают сечение с характеристиками (Jх, F), аналогичными 22-ому швеллеру.
Не надо 25Б
Вам вроде как 20Б2 или 20Ш1 должно хватить.
Последний раз редактировалось TK, 22.08.2019 в 14:56.
TK вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 15:01
#29
Shtirlic
инженер
Калининград
достаточно Швеллер
что мешает оставить швеллер?
прогон - та же самая балка
Shtirlic вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 06:26
#30
casemsot
Архитектор
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Не надо 25Б
Спасибо, проверю. А если не достаточно?
в ГОСТ Р 57837-2017 и в СТО АСЧМ 20-93 после профиля №20 сразу идёт №25
casemsot вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 06:39
#31
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
сразу идёт №25
а надо 21, 22, 23, 24 и только потом 25?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 06:44
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. А если не достаточно?
Тогда подбираете такое сечение, которого достаточно.
Я за Вас посмотрел статус в инете - не действует. Что еще Вы желаете, чтобы за Вас посмотрели?
А Вам надо чтобы после 20 шли 21, 22, 23, 24...?
В ГОСТ после 20Б0 идут 20Б1, Б2, Б3. Высоты от 198 до 208. После 20Ш0 идут 20Ш1...20Ш6, высоты от 190 до 228.
И да - на рынке полно двутавров 22 по отмененному ГОСТ 8239.
Зделайте сварную, если прокатные Вас не удовлетворяют. Будут такие размеры какие Вам надо.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 08:11
#33
casemsot
Архитектор
Весьма благодарен, но то что ГОСТ 8239-89 не действует - я сначала сам посмотрел, потом удивился, а потом начал переспрашивать.
Есть где-нибудь логика присвоения номеров в новых ГОСТах? Почему вместо 21, 22, 23, 24 идут 20Б1, Б2, Б3 ?
(Я вообще арх, у меня эти ГОСТы раньше не лежали на столе)
casemsot вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 18:56
#34
Serge Krasnikov
Ставим швеллера по ГОСТ 8240-97
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 24.08.2019, 22:50
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть где-нибудь логика присвоения номеров в новых ГОСТах? Почему вместо 21, 22, 23, 24 идут 20Б1, Б2, Б3 ?.
Полное отсутствие какой-либо логики. Этот ГОСТ - свежайший, порождение соуременности. Понаписали всяко-разно, лишь бы и рыбку съесть (были же нормальные стандарты), и на хвост сесть - охватить все на свете. Не ищите логику, это печальная история...
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 23:19
1 | #36
Tamerlan_MZO
Потому что одинаковое значение H-2*t_f
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 23:35
1 | #37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вот именно. Для конструктора определяющий параметр - высота двутавра, а для производителя - ширина вала стана.
Эти параметры конечно связаны меж собой, но музыку заказывает производитель.
Мне бы было бы удобно, если бы число в маркировке ПРЯМО указывал бы на габарит, а лучше на два. Такие системы обозначений в мире есть, к слову...
А что там под 20Б3 кроется...
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 00:01
1 | #38
Tamerlan_MZO
Этот параметр позволяет удобно стыковать колонны по высоте, потому что он единый для Ш и К в пределах базового номера.
Это дело привычки. В том же сортаменте Скада можете поставить сортировку по любому интересующему параметру.
Непрочитано 26.08.2019, 21:54
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Офигеть. Причем тут внутренние грани? И в жизни не стыковал К с Ш. Неисповедимы пути аллаха. Кто чего не углядит... Я по простоте считаю, что валы стана - это определяюще. Это дорогущие вещи, и стан перестраивать проще по наружным граням, чем менять валики.
Меня интересуют не возможности баз данных, а информативная маркировка. Возьмем DIN - номер двутавра точно соответствует высоте двутавра в мм. Alles klar, зер гут.
А тут грамота китайская...
23 гендерных признака и однополые браки тоже обосновывают. Как то...
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:57
#40
Ingpro
20Ш1 и 20Б1 по расчету проходят. С запасом (вдруг какие-то нагрузки не учли) взять 23Ш1.
Тип файла: pdf km_balka_20Ш1.pdf (82.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: pdf km_balka_20Б1.pdf (82.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf km_balka_23Ш1.pdf (82.4 Кб, 15 просмотров)
Ingpro вне форума
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Помогите выбрать тему диплома по ПГС-САПР B_A_H_E_K Разное 10 08.11.2009 08:00
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Помогите в выборе балки saab Конструкции зданий и сооружений 62 22.07.2009 08:50
