Печать одного чертежа в двух экземплярах на одном листе)) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать одного чертежа в двух экземплярах на одном листе))
Непрочитано 26.02.2011, 11:46
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Здравствуйте,
Я сам не проектировщик, максимум что в автокаде могу - мелкие исправления и вывод на печать)
Проблема такая:
У меня плоттер А1 и бумага, соответственно 610
Есть чертеж длинный 1800 мм, высотой 297 мм
Могу я его распечатать в двух экземплярах друг над другом?
Скопировать и сделать 2 чертежа в автокаде не получается. Там видовые экраны и т.п. - не копируется
Уж больно жалко столько бумаги отрезать и выкидывать, а вставлять потом отрезанный кусок - тоже заморочно, а автора чертежа сейчас не достать.
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Непрочитано 07.07.2017, 14:56
kp+
идущий по граблям
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
хотелось бы какой-нибудь вариант стандартными средствами. В Invertor'е ведь есть мастер печати многостраничных документов, позволяющий вывести на один большой лист несколько маленьких и скомпоновать. Может и к обычному каду есть? Вариант печати из Adobe слишком сложен и не получается вручную компоновать расположение.
Напечатать все чертежи в pdf/dwf и вставить в пустой DWG с помощью pdfattach/dwfattach. Компоновать и печатать по вкусу.
Качество распечатки останется, а всякие заморочки, которые могут помешать прямому копированию чертежей в один DWG - уйдут.
Больше рекомендую DWF - он Акаду родной, быстрее обрабатывается в качестве подложек.
Тут не в деньгах дело, а в скорости: есть многостраничный чертеж и плоттер с лентой, хочется одним нажатием скомпоновать все на ленту ,как в Компасе или Инверторе и отправить на печать.........нужен бесплатный вариант, либо стандартными средствами, не купят нам ее
Ладно бы стоял вопрос "шашечки или ехать?" А тут надо и ехать, и быстро, и с шашечками, и бесплатно
Последний раз редактировалось kp+, 07.07.2017 в 15:14.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 15:10
GazRust
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Транснефть ? Offtop: только там даже копеешные проги не берут.
1. Посмотрите настройки самого плотера, у некоторых моделей есть встроенная компоновка, когда в задании много одинаковых листов.
2. Руками переносить. (стандартного нет)
3. Есть проги которые в пдф склеивают в одну линию несколько (бесплатные)
4. Прога, ранее указал ( но у вас .....)
5. Обратится к профи, пущай сделают / доделают под ваши желания.
Место работы обойдем стороной, мало ли кто форум читает) Утилита к принтеру есть, но она глючная и только общие форматы воспринимает.
У нас печать идет на узкий рулон 594мм (форматы до А1 включительно), листы настроил так - чтобы либо вообще без обрезания, либо с одной стороны резаком хрясть один раз. Форматы А3/А4 настроены на МФУ - тоже готовые сразу вылезают. У сотрудников с прямыми руками вся печать заключается в выборе в диалоге публикации подшивки количества копий и ожидании выхода с печатающих устройств)
если им за 200р не купят готовую программу...)
Проблема в том, что у нас много узких и длинных чертежей типа А4х5 и тд. На рулон как раз по 2 друг над другом помещаются. Пробовали А4 рулон ставить, но там приходится со всех 4 сторон обрезать, тоже не айс.
В общем, хз что делать.. В Инвертор почему-то вставили возможность компоновки..
GazRust вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 15:21
kp+
идущий по граблям
Вариант из #21 - не вариант? Ладно бы каждый раз множество разных форматов надо было компоновать на одну "простынь", а по два одинаковых - вообще не вопрос. Сделать шаблоны типа "2*а4х4", "2*а4х5", и только пути к DWF менять. Или даже печатать DWF в файлы с заранее определенными именами и путями, чтобы они сразу подхватывались в DWG. Все равно только для распечатки нужны.
Написать в Автодеск...может, в Акад 2025 тоже добавят
Последний раз редактировалось kp+, 07.07.2017 в 15:28.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 16:58
Сергей812
Ну это как настроите листы) У нас электрики и автоматчики тоже на узких форматах A4 х N постоянно печатают - но режем только с одной стороны. Поля только не строго 5мм получаются - где-то на мм больше. Если у вас нормоконтролю больше заняться нечем - то да, придется вырезать с четырех сторон либо плоттер без полей (они дороже).
Сергей812 вне форума
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.03.2009 13:40
Несколько стилей печати в одном листе Moris AutoCAD 2 09.02.2009 22:22
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
Объем одного 3мерного dwg очень разный на двух машинах BM60 AutoCAD 16 05.03.2008 08:19
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла kp+ AutoCAD 5 20.11.2007 14:31
