SCAD Кристалл Помогите рассчитать колонну! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Кристалл Помогите рассчитать колонну!
Непрочитано 03.03.2011, 13:21
ZIGGIPUIT
Имеется ручной расчёт, откуда строители решили принять колонну (16м) из двутавра (Ш) ГОСТ 26020-83 N60Ш1, но программа считает но выдаёт слишком большой коэффициент устойчивости - 9,61! А должно быть не более 1! Вот данные для расчёта:
Ветровая нагрузка - 0,038 тс/п.м.
Нагрузки от ограждающих конструкций - 0,15 тс/п.м.
Нагрузки в сечении М=-42,5 тс*м, Q=-10.25 тс, N=77,12 тс
Заранее благодарен за помощь!
Непрочитано 03.03.2011, 17:03
palexxvlad
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Да по-моему мю взято от балды.
Конечно, видно же, что человек не понимает, что считает.
Кстати а приведите пример реальной констукции с мю=0,5, рассчитанной допустим в скаде? У меня не получается
У меня тоже не получается, обычно мю минимум 0,75.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 19:03
ZIGGIPUIT
Да Вы правы Господа, я и вправду только начал изучать СКАД, в основном кристалл! Объясните пожалуйста, как правильно будет посчитать данную колонну?! Спасибо Вам огромное!
ZIGGIPUIT вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 19:44
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Я бы вам посоветовал сначала "ручками" ее посчитать, прочувствовать. Колонну, базу, оголовок. А потом уже в программу...
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 20:14
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Для начала скачайте учебник Горева, все 3 тома.
Затем в томе 2 на стр. 154 есть пример "ручного" расчета.
Т.2 здесь:http://dwg.ru/dnl/6782
И изучите СНиП II-23-81(особенно п. 6.10* и далее).
И только поняв и изучив принципы ручного расчёта, можете переходить к Кристаллу, СКАДу и прочим.
Кристалл - это не панацея и не палочка-выручалочка.
Всё равно все квалифицированные конструкторы проверяют вручную результаты Кристалла и пр.
А любой даже "самой совершенной" проге доверять стопроцентно не стоит.
ERS10 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 21:35
Семенов Сергей
Нижний Новгород
ZIGGIPUIT, слушайте ERSа! Не так уж все сложно, тем более примеров куча, в разных учебниках. Я тоже считаю в СКАДе и КРИСТАЛЛе, но потом все стопроцентно проверяю "Вручную"! И вам "того же" советую
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 06:34
ZIGGIPUIT
Премного Вам Всем Благодарен!
помогите с чтением результатов динамических загружений в SCAD Евгений Д. SCAD 3 19.03.2011 20:21
Товарищи, помогите в очередной раз с геометрической изменяемостью в SCAD Panther SCAD 13 03.12.2010 21:45
Помогите рассчитать стропильную ногу ashatanmak Конструкции зданий и сооружений 10 29.10.2010 16:09
Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad Lidyana SCAD 7 01.09.2010 13:55
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
