Какой толщины взять металл? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой толщины взять металл?
Непрочитано 09.03.2011, 09:49 1 |
Скалолазка
Уважаемые конструкторы!
Тут мне надо сконструировать совершенно не сложную конструкцию, небольшой поддон, но на него действуют ошеломительные нагрузки: поддон должен выдерживать точечную нагрузку 500 кг / 4 мм кв (металл не должен прогибаться или деформироваться при движении гантри на транспортировочных тележках)
Какой толщины посоветуете взять горячекатанный лист?
Непрочитано 09.03.2011, 11:15
Шишков В.С.
Ну вот без пояснений и ставьте 5 см.
Шишков В.С. вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
мадам, берите пособие к стальному СНиПу (Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-818)). открывайте на странице 64, пункт 15.7 - целиком Ваш.
P.S. сильно удивляет площадь передачи нагрузки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это шипы автомобильные
Скалолазка, Вас ввели в заблуждение - 500 кг - это не на 4 кв. мм, а на "след" колеса. След колеса тележки не 4 кв.мм., а как минимум 4 кв.см.
У Вас клетка примерно 600х600 - возьмите ориентировочно рифленку 6 мм, и все будут счастливы.
Если нагрузка действительно 500 кг на 4 кв.мм - то это уже механизмъ какой-то, и стали нужны высокопрочные.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:20
Meknotek
Рязань
Это шипы автомоильные
Скалолазка, Вас ввели в заблуждение - 500 кг - это не на 4 кв. мм, а на "след" колеса. След колеса тележки не 4 кв.м.
Что и пытались выяснить - какое колесо и зачем.
А то все слишком просто получается, людям вот заняться нечем, все усложняют зачем-то:
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 11:22
1 | #25
Скалолазка
нет, так хочет заказчик, я несколько раз переспрашивала
зачем не знаю
именно такая нагрузка
какие тогда стали нужны? и какая толщина?
Скалолазка вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
...именно такая нагрузка
А нагрузка циклическая? Статическая?
Вы до праздников спрашивали или после?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 11:27
1 | #27
Скалолазка
))) до праздников
циклическая нагрузка такая. Я так думаю, ведь груз будут передвигать, то есть как минимум от 500 до 0 будет меняться нагрузка, за достаточно короткое время
Непрочитано 09.03.2011, 12:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
))) до праздников
Считаем, что нагрузка циклическая, задача контактная...
Ну Шишков не совсем не прав получается. Лист 20 из 40Х поверхностно закаляем...Кстати, ст.40х закаляется? И как легко лист размером 1,5х6 закалить? Может, плитками выполнить, как на Шаттле?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 12:15
1 | #29
Скалолазка
40х закаляется, это я точно знаю
В словах Шишкова не столько сомневалась, сколько поразилась
то есть 20 мм?
скажите, пожалуйста, когда будет время, как считаете?
Непрочитано 09.03.2011, 12:21
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
тут хоть толщину листа 10 см (утрированно) возьми, поверхностный слой не выдержит такого давления. из чего сделано нечто, что передает нагрузку в 500 кгс через площадь в 4 кв.мм?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 12:23
1 | #31
Скалолазка
да, сама не представляю, придется все ж таки звонить заказчику, еще раз удивляться
Непрочитано 09.03.2011, 12:58
#32
Meknotek
Рязань
Заказчик будет в восторге
Meknotek вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 13:05
#33
SAS
Извините, а гантри - это козловой кран, что ли? Или мостовой, может быть?
И еще... К какому именно месту на эскизе прикладываются такие "ошеломительные" нагрузки.
Последний раз редактировалось SAS, 09.03.2011 в 13:51.
SAS вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:42
#34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
500 кг это не ошеломительно, это удар среднего боксера кулаком.
Среднего?
Насколько я помню, это где то удар Виталия Кличко.
Если он средний, то кто тогда большой?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:49
#35
Meknotek
Рязань
Среднего?
Валуев?
Meknotek вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:56
#36
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Точно за столом разговор был! Нагрузка циклическая от 500 (пол литра) до нуля, короче по 50-100 грамм в среднем
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:05
#37
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
а если вашу нагрузку перевести на 1м^2 . . .
сделайте заново сбор нагрузок
вообще -то металл "не прогибаться" не может. нужны максимально допустимые прогибы
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 17:06
#38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Валуев?
Наверно мне следовало бы сказать "великий" вместо "большой". Валуев высокий, тяжелый, страшный, но никак не великий боксер. И подозреваю, что сила его удара слабее многих помельче.
Непрочитано 09.03.2011, 17:34
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
то есть 20 мм?
Эх, Скалолазка... Да шутим мы тут.
И я не думаю, что Вы тоже не шутите.
Вы представляете нагрузку 500 кг/4 мм2? Допустим, нет. Тогда переведите на кв. м., как говорит Евгений Д, получится 125 тысяч тонн на кв.м.
Известно, что на смятие металл рассчитывают примерно по временному пределу. Известно также, что допустимые контактные напряжения на зубьях шестерен с учетом выносливости, спецобработки и прочего составляет (для 40х) 30-40 кг/кв.мм.
Вам задают125. Но это же просто платформа-площадка-мостик.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 19:27
#40
что-то не получается у меня 125 тысяч тс на кв. метр.
получается 3125 кгс на кв. см или 31 тысяча 250 тс на кв. м
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? underworld Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 11 11.04.2007 11:01
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Снег на козырек(какой взять «мю») Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 26 12.11.2006 12:45
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
