Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП
Непрочитано 09.03.2011, 19:20
altd
Проектируется промздание с покрытием из металлических треугольных ферм. Шаг ферм 6м. Пролет фермы 12м. Профиль - ГСП по ГОСТ 30245-2003 (у Заказчика данного профиля в большом достатке). В узлах фермы - прогоны с шагом 3м, на прогоны - сэндвич-панель.
Ферма: усилие в поясе №2 - "-15,1т", усилие в стойке №1 - "6,10т".(см. приложенную схему 1)
Вопрос:
1. Могу ли применить методику расчета опорного узла по "Пособию по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)" п.15 (Бесфасоночные узлы ферм) к верхнему узлу данной фермы, т.е. опорный узел из пособия переворачиваю на 90 градусов? (см. приложенную схему 2)
2. Если пункт 1 применим, то следуя расчетам при предварительном подборе сечения пояса(гн.100х5) и стойки(гн.120х5), стойку продавливает. При дальнейших изысканиях, проходит стойка - гн.120х6. У нас проблематично найти данной толщины профиль. Есть вариант оставить гн.120х5, но разрезать верх стойки вдоль профиля и вварить пластину дабы устранить продавливание. Как более технологично сделать данный узел? Если есть более "удобные" варианты, прошу поделиться.
Заранее благодарен!
ID:	55222  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось altd, 09.03.2011 в 21:05.
Непрочитано 11.03.2011, 15:55
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Бывает так, что если бежать от проблемы, как нибудь она догонит сама....
Бежать не надо - надо решать Бескровно.
Просто я не видел еще фермы с примыканием верхних поясов к стойке как в твоем узле. Если знаешь где такое есть - покажи, интересно будет посмотреть для самообразования)))
Otets вне форума
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) Анатолий621 SCAD 4 28.06.2012 11:06
Расчет прогонов для треугольной фермы. Serg1y Расчетные программы 5 23.06.2011 09:07
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
