Этим летом видел подобную кровлю на объекте. Хлебозавод, этак полста лет назад построеный.
Хозяевам НАСТОЛЬКО надоело чинить мягкую кровлю, что понаставили прямо на старый рубероид минифермочки из уголка 40х40, чтобы уклон был 30 градусов, по этим фермочкам обрешетку из того же уголка, и профнастил... Ничего, довольны. |
Offtop: Делал в чем-то похожий чудо-проектик. Небольшой участок плоской кровли решили облагородить металлочерепицей. Старую кровлю не снимали, а просто накидали вдоль ската деревянных брусков, закрепив ик анкерами по концам (длина брусков порядка 5-6 метров), по брускам обрешетка, по обрешетке металлочерепица. Уклон - порядка 5 градусов.
Саратов
Из практики. С десяток лет назад пожнадзор возражал даже против скатной кровли (от снегоотложений) на ж.б. козырьках балконов Последний раз редактировалось vladas, 11.03.2011 в 20:05. |
Наверное, этого заказчика ни долговечность, ни надежность кровли не волнует: в этих сэндвичах или профлисте дырок понаделают(когда крепить будут), которые сами по себе негерметичны как их не заделывай. В ферамх уклон малый, не рассчитан на профлист(для него нужен хороший уклон,при котором осадки не будут скапливаться).
Профлист- упругий материал, при приложении нагрузки и ее снятии будет деформироваться и в местах отверстий и стыков один черт начнет течь,утеплитель будет сыреть,с потолка капать. Если это не важно, тогда зачем вообще такие сложности. Лучше один раз качественно рулонную гидроизоляцию положить. К тому же нельзя забывать про сильные порывы ветра (в последнее время) и как бы всю эту красоту не сорвало. |
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? | Koral | Архитектура | 13 | 26.10.2010 23:46 |
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона | Тася | Железобетонные конструкции | 2 | 06.05.2010 07:58 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
