Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика.
Непрочитано 11.03.2011, 15:42
10mactep
Является ли надежным данный узел? Меня смутило то, что в литературе данный тип узлов (передача Q на стенку колонны через накладку) рекомендован при Q до 5тонн.
Непрочитано 15.03.2011, 14:17
AspirantMK
Этажерка-связи-распорка, совмещенная с балкой.
Автор пишет что от сейсмики это. Неужели так бывает?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 14:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Что бывает? 20 тонн вдоль? Почему нет?
Всю конструкцию надо видеть- мало ли там что...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 15:08
AspirantMK
Я имел ввиду могло ли это возникнуть от сейсмики.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 18:15
10mactep
Сообщение от Ильнур
Примерно вот так. Здесь деформация узла в случае без ребер. Это вид сбоку. Если посмотреть сверху, еще выкручивает полки колонны.
С деформацией понятно, а расчет на прочность предлагаете выпонять на эквивалентное напряжение в стенке?
Vavan Metallist, Sanechek, AspirantMK все нормально с продольной силой, балка в данном узле является распоркой связевого блока, сами связи из узла я убрал чтобы упростить его.
Да, так бывает.
Сообщение от Vladimir.minsk
Подскажите в какой программе начерчен этот узел. Уж больно красивый!
Как верно предположил Ильнур, это Autocad structural detailing
10mactep вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 19:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Да нет, если каждый раз моделировать такие узлы в КЭ, это мы голодные будем . Просто нужно конструктивно привести узел к прозрачной схеме - чтобы расчет был простейшим, следовательно , результат был надежным. Т.е. ставить два ребра, как всегда, и безо всяких сложностей иметь надежнейший узел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
