Нужно ли бурить лидерные скважины? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли бурить лидерные скважины?
Непрочитано 11.03.2011, 19:49 1 |
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Здравствуйте! Коллеги, прошу поделиться вас знаниями!
Требуется забить сваи длиной 7 м, сечением 300х300 мм в твердый суглинок (IL=-0,2, G=1,93 т/м3, с=5 т/м2, ф=26 град, E=20 МПа). Нужно ли использовать для забивки свай предварительно пробуренные лидерные скважины? Если да, то каким диаметром? Какой литературой пользоваться, чтобы правильно ответить на этот вопрос?
Последний раз редактировалось Dizel, 11.03.2011 в 21:02. Причина: G=1,93 т/м3, а не G=1,93 т/м2, опечатался, G-объемный вес грунта
Непрочитано 29.03.2017, 22:44
1 | #21
Podpolie
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
Тем более, что бетон з доставкой на майданчик всегда выходит дешевле, чем заводской бетон в изготовленных конструкциях...
Эн-то на каком таком "майданчике" БНС дешевле? На дачном?
Это из собственного опыта !!!
Опыт какой то левый. Технико-экономический расчет в студию пожалуйста покажите.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 10:21
Poreth
Две площадки рядом. На первой не заложили лидер и сваи не дошли вообще никуда по 1-2м. На этой площадке лидер будет до несущих грунтов. Что с первой делать - хз.
БНС дорого и тут смысла около ноля в них.
Poreth вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 10:42
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
это не редкость
- провести испытания
olf_ вне форума
глубина скважины Ириша Сергеевна Конструкции зданий и сооружений 5 01.06.2011 10:13
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
