AutoCAD MEP 2010 Маркировка устройств - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2010 Маркировка устройств
Непрочитано 16.03.2011, 08:08
Alexandr_Kovalevskiy
Здравствуйте, извините за глупые вопросы но я только начал изучать AutoCAD.
В файле с приложением нарисована маленькая схема из устройств которые создавались мной.
Как правильно их промаркировать?
Маркировка должна выглядеть так “адрес прибора”.”адрес шлейфа”.”адрес прибора в шлейфе”. То есть в данной схеме 01.01.01 01.01.02 01.01.03 и т.д.
И еще один вопрос из этих устройств создал свою библиотеку. Не могу понять где находятся настройки устройств. И можно ли сделать, так что бы меняя их один раз они сохранялись во всех вновь создаваемых чертежах.
DWG 2010
Маркировка.dwg (672.1 Кб, 1939 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.04.2011, 09:38
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
...если в устройстве несколько разноимённых цепей, то тогда несколько контактов...
т.е. допустим питание и реле, это отдельные соединители....
и еще вопрос а как создать свою панель в смысле ее отображение, просто есть стандарты приемно контрольных приборов.....
Alexandr_Kovalevskiy вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 15:08
VitalyAF
да, совершенно верно!
Все устройства и панели устроены очень просто, все в основе имеют блок, обычный акадовский блок. Возьмите панель, пкм на ней редактировать стиль, на вкладке вид можно назначить свой блок...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 09:20
Как подключиться к панели? Если просто подключить проводом то в свойствах устройства все свойства панели определяются как НП.
Непрочитано 03.04.2011, 11:12
1 | #24
VitalyAF
это можно сделать несколькими способами, например:
1. Создаём новый файл для цепей, открываем его
2. Из менеджера проекта вставляем в него арх. план как xref
3. Располагаем панель по плану
4. Тащим её в менеджер проекта в конструкции куда нить в корень, отпускаем кнопку создаём файл, обзываем его.
5. Открываем его, селектируем панель, в контекстном меню на ленте выбираем Circuit Manager (Менеджер цепей)
6. Создаём новую цепь, сначала будет предложено создать базу (EPD) файл
7. Создаём EPD файл где нить в корне проекта (его можно будет использовать для всех цепей и панелей проекта)
8. Создавая цепь см. п.6 выбираем тип цепи из трёх вариантов
9. Закрываем файл с панелью, возвращаемся в файл с планом
10. Вставляем в него созданную панель как xref
11. Привязываем созданную базу к файлу ком. _AecbElectricalPreferences
12. Расставляем устройства по плану
13. Берём провод с палитры или тянем ручку на устройстве назначая ему панель, систему, номер цепи, соединяем проводом устройства, по ходу задавая высоту прокладки.
Последний участок цепи между панелью и устройством будет началом цепи (Home Run) авто выделяется стрелкой, его маркируем, если всё правильно будет отображаться имя панели и номер цепи.
(коротко)
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 12:49
Понятно...
Теперь вот в чем проблема не могу понять откуда можно взять номер устройства в цепи... (для марки)
Последний раз редактировалось Alexandr_Kovalevskiy, 03.04.2011 в 13:05.
Непрочитано 03.04.2011, 13:43
VitalyAF
...примерно так же, как с помещениями, сначала маркируем все устройства, потом присваиваем номера...
pS
Обычно порядковым номерам присваивают тип данных autoincrement, что облегчает нумерацию...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.04.2011 в 14:08.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 06:21
[quote=VitalyAF;729448]...примерно так же, как с помещениями, сначала маркируем все устройства, потом присваиваем номера...
pS
Обычно порядковым номерам присваивают тип данных autoincrement, что облегчает нумерацию...[/QUOTE
опять все самому, честно ожидал болших возможностей...
autoincrement не начинает отсчет сначала когда подключаешь устройство к новой цепи (((
Непрочитано 04.04.2011, 10:02
VitalyAF
опять все самому
Могу успокоить, везде так, пока не изобрели ещё искусственный интеллект!
Какой бы навороченный продукт не был, всегда есть доля ручного труда!
VitalyAF вне форума
Кто проектирует на Autocad MEP 2010 Электрику AntSam Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 23.06.2010 06:43
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Обучение AutoCad MEP 2010 (ищу хорошие курсы) Nemezida Разное 1 21.04.2010 00:29
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
