Подштабельный конвейер. С чего начать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подштабельный конвейер. С чего начать?
Непрочитано 18.03.2011, 10:33
stoper
урбанист
Юг России
Покопался в сети - что-то это малораспространенное сейчас решение - подштабельные конвейеры.
Они вообще эффективны, надежны?
Планируется закрытый склад для опилок. Получается "столб" 6 тонн на 1 кв.м. Потянет ли конвейер на полу?
Непрочитано 18.03.2011, 23:54
Малевич
конструктор (машиностроение)
Часть материала по-любому будет обратно сгребаться.
Это не совсем потеря производительности, а скорее лишняя израсходованная энергия на возврат скребков. Производительность будет определяться заключённой между скребками призмой волочения - при условии, конечно, что весь этот объём попадёт в разгрузочное окно. (Конструкция в целом мне неизвестна).
Недостаток подобных устройств - будь ли то винт или скребковый конвейер, - заключается в том, что мы вынуждены преодолевать сопротивление среды на всей длине транспортировки, хотя для обеспечения загрузки достаточно сравнительно короткого участка.
В моей практике встречался подобный случай (правда, всего один раз) - пришлось пойти на секционный бункер со скребковым конвейером. "Лишние" секции выключались из работы шиберными заслонками, что потребовало устройства нижней галереи.
Малевич вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 15:38
Ну я так понимаю что решение то нужно простейшее, а все эти штабелеукладчики и ворошители это не малые механизмы Сделайте наклонный пол не из бетона, или бросьте на бетонные скосы стальные листы и прицепите к ним пару вибраторов и остатки материала сами уедут вниз.
Что касаемо "внутреннего трения матерала" замечание то верное, но только пока материал движется а вот в самом начале нагрузка будет по полной программе.
Вариант ессно прорисовал схематично, но принцип надеюсь ясен. Размер зазора надо подбирать экспериментально, но конвейер целиком завалить не должно
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 18:52
stoper
урбанист
Юг России
Fogel, спасибо.
Сам бы не додумался (или не скоро додумался) обратку под козырёк поставить.
Вибраторы тоже мысль, тем более сейчас съемные варианты есть, тем более что сооружение стальное будет.
Только я бы попробовал не заглублять конвейер относительно пола, чтобы сэкономить место и упростить конструкцию.
stoper вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 20:51
Малевич
Отличное решение!
Сам недодумал - мысли ушли в сторону трубчато-скребкового по типу "Технокона": участок загрузки выполнить в виде несплошной трубы - с прорезанным на всю длину пазом (не позволяющим контуру "всплывать"), а обратная ветвь - в цельной трубе, располагающейся над нижней и частично разгружающей материал от давления сверху.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 21:32
stoper
урбанист
Юг России
Малевич - я от такой схемы тоже окончательно не отказываюсь.
Даже в голове бродит идея "краника для пивной бочки". Помните, как на пивных фестивалях в бочку вколачивают кран для налива?
Вот и я так думаю - пронзать склад в нескольких местах мобильным шнеком с вращателем. Причем вращатель может быть с одной стороны склада, а разгрузка осуществляться на противоположную.
Для этого можно сразу предусмотреть в стенах фитинги с шиберами
stoper вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 22:04
Малевич
Это уже что-то типа фильма ужасов )))
Кстати, "Техноконы" (в просторечии - пуговичные), вполне достойно работали на льняной костре, а вот на молотой глине (сырьё для полусухого прессования), грелись на перегибах так, что рукой не дотронешься. На опилках должны работать, особо с использованием "принципа Фогеля" )))
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 22:43
stoper
урбанист
Юг России
ну почему сразу фильм ужасов?
Вот скажите мне, как знаток цепных трубчатых:
какую производительность на них можно получить на диаметрах 150-200 мм.
Как насчет длины одной ветви 100-150 м по прямой?
stoper вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 23:25
Малевич
Я ж смайлик поставил, а фильм какой-то был, типа инопланетный, со Шварценеггером, там буровая со шнеком за ними гонялась. )))
Конвейеры под костру заказывали готовые, Ф159 мм, на скорость около 0,5 м/с - с регулировкой частоты. Максимальный коэф. заполнения жёлоба принимался по производительности питателя - порядка 0,75.
Максимальная использованная длина - 18 метров по горизонтали, потом 6 метров наклонный участок и ещё 2 метра в горизонталь. С бОльшими дела не приходилось иметь. Надо уточнять под конкретные задачи: http://www.texnocon.ru/index.htm
ПС: Вот инфа попалась: с пластиковыми дисками - до 300 метров суммарного контура. http://himel-maschinen-gmbh.kazprom....-konvejer.html Материалы - зерно, солома...
Последний раз редактировалось Малевич, 19.03.2011 в 23:34.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 23:49
#29
stoper
урбанист
Юг России
да, 300 метров есть у них. Только производительность 4 тонны в час. Мне раз в двадцать пять больше надо
stoper вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 00:29
#30
Малевич
2stoper
100 тонн именно для опилок? Насыпная плотность, емнип, меньше 0,2, т.е. от 500 м3/час... Серьёзная производительность; техноконы даже на 219 мм сразу отпадают.
Малевич вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 08:25
#31
Jonas
конструктор машиностроитель
Большие сомнения по предложенной схеме (#22).
Опили легко прессуются и конечно прямо пропорционально толщине слоя.
Этому будет способствовать и конусная форма пола.
Козырек над шнеком скорей просто остановит всякое движение.
И еще, сухих опилок практически не бывает.
Это только мое мнение.
Неужели никто не грузил опилки лопатой из кучи?
Jonas вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 09:41
#32
Малевич
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
А то! Сухие (у ТС именно так!) практически не слёживаются и скатываются по металлу, если > 45° к горизонту, а вот отсыревшие за ночь на улице - зависают. Автор предполагал вибраторы поставить - такого точно не пробовал, может случиться наоборот, что уплотнение пойдёт.
В голове крутится примитивный сводообрушитель: несколько провисших тросов с грузами, (в толще штабеля), с возможностью осевого их подёргивания. Валы ворошителей на всю длину пускать - сложно выходит.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 09:55
#33
stoper
урбанист
Юг России
Опилки уже спрессованные Гранулированные. Влажность до 6%.
stoper вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:13
#34
приборист
Молдова
Ещё как грузил. Лопата не входит в опилки. Удобней на (особенно мокрой, а это завсегда есть) вилами, как солому.
"Опилки уже спрессованные Гранулированные. Влажность до 6%."
Как раз что и говорил.
1. Надо разрушить свод
2.А разрыхленная масса должна падать в конвейер (скребковый по всей вероятности)
приборист вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:24
#35
В таком случае без ворошителя видимо не обойтись. Труба горизонтально подвешеная на паре тросов к потолку с навареными "рогами" и оборудованая виброприводом.
Из своей практики могу расказать как в течке зависал материал... ну проблем нет - подвесили вибратор и... зависать стало еще лучше, причем где-то в середеине трубы. Странно. Включили и положили гайку в нижнем конце этой самой течки и чего думаете? Гайка уехала вверх! в общем гдето посередине трубы образовался своеобразный фокус в который и двигался весь материал и сверху и снизу.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 14:47
#36
stoper
урбанист
Юг России
Есть прикольные обрушители-ворошители - пневматические, портативные. Выбрасывают очень мощный воздушный поток. Так цемент в силосах обрушают.
А почему вам не нравится идея пронзить склад поперёк шнеками? В принципе шнеком по полу можно как веером проходиться.
Вот какая штука есть за Шварценеггером гоняться.
Обратите внимание - шнеки защищены от соприкосновения с полом резиновыми накладками
stoper вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:49
#37
Малевич
Цемент поддаётся псевдоожижению - в бункерах аэрируемые днища устраивают, а опилки - не факт. И с вибраторами есть сомнения: как бы они вокруг себя ещё больше не утрамбовали.
Работали совместно с "Bison-Werke" (оборудование для ДСП, ЦСП...), так у них нигде вибраторов нигде не стояло - только механические ножевые устройства на стружке и щепе. Вот где рассев ковра - там уже чисто воздухом.
Что касается шнеков - нашёл в загашнике чем-то схожую картинку склада.
Последний раз редактировалось Малевич, 21.03.2011 в 15:55.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 15:50
#38
stoper
урбанист
Юг России
Неплохо! Но сложно. И много бесполезного объема.
Сейчас накидаю свои мысли
Вот по ссылочке очень забавная система вибраторов
http://vimeo.com/6085591
Последний раз редактировалось stoper, 21.03.2011 в 22:12.
stoper вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 13:43
#39
приборист
Молдова
ПОхоже, что мы все не учитываем один момент.
По смыслу высказываний (вроде как по умолчанию) получается что опилки длительного пролеживания. А это чревато самовозгоранием. Такого рода "терриконы" опасны. На картинках вроде как подспудно принимается , что длительного хранения нет.
Тогда шнековый или скребковый вариант идёт.
Если длительно то надо разрушать где-то в зоне действия предположим конвейера. И добавлять сверху типа подвесной лопатой.
Что-то подобное видел на подаче инертных
в РБУ
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 13:55
#40
stoper
урбанист
Юг России
Да, многие технологии хранения и перевалки сыпучих схожи.
Опилки не длительного пролеживания - они спрессованы в гранулы, которые вроде бы достаточно сыпучие, и влагу из воздуха не тянут, если нет прямого попадания воды.
Лежат гранулы в штабеле от недели до месяца, засыпаются на хранение не сразу всем объемом, а так же в течение месяца постепенно. Можно послойно.
Вот такая мысль: представить мой арочный склад в виде огромного хоппер-дозатора. С несколькими загрузочными и разгрузочными люками. Никаких конвейеров внутри. Пол плоский бетонный.
Загрузка гравитационная переставным наклонным конвейером, через верхние люки (конус каждые 5-10 метров).
Разгрузка - поперечными шнеками, так же через каждые 5-10 метров (переставными шнеками).
Зачистка погрузчиком (остатки подгребаются к шнеку).
Для точного направления шнека сквозь штабель заранее проложить тросы с вертлюгами. С одной стороны шнека вращатель (привод от ВОМ трактора, гидравлический, электрический), другой конец подтягивается тросом к противоположному проёму лебедкой или трактором. Разгрузка в сторону троса.
Последний раз редактировалось stoper, 22.03.2011 в 14:12.
stoper вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
С чего начать конструктору? sagness Разное 38 02.05.2008 15:00
С чего начать - Авто или Архи? Danila Chek Прочее. Программное обеспечение 12 06.03.2008 16:21
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю Camil AutoCAD 18 09.08.2006 20:02
С чего начать mariya AutoCAD 2 11.10.2003 16:01
