Почему Файл так много весит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему Файл так много весит
Непрочитано 19.03.2011, 09:59
mvart
Почему Файл так много весит, как уменьшить purg делал.
Если сделать zoom All то какие-то еще где-то есть данные может из-за них ?
Тип файла: rar ГРП шкафной.rar (6.74 Мб, 207 просмотров)
Непрочитано 01.07.2013, 12:10
Laidi
Я поэтому и прошу - пожалуйста сделайте за меня, потому что нет возможности изучать автокад с нуля.
Но я верю, есть в этом мире альтруисты, и они смогут мне помочь!
Laidi вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 12:12
Сообщение от Laidi Посмотреть сообщение
Сюда его вложить не получается...
Ой вот не надо: Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 01.07.2013, 12:32
Laidi
Вот так?
Почему тогда пишет "загрузка файла прошла неудачно"?
Странно, но картинку я тоже не вижу, а вот ссылку пожалуйста, показывает -
http://foto.rambler.ru/photos/51d13e...-57e46cc5ee47/
Laidi вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 13:25
Bull
Внизу есть кнопка [Расширенный режим] либо сочетание клавиш Alt и X (на английской раскладке). Нажмите ее. Вид страницы изменится. Под полем с текстом есть раздел "Дополнительные опции". В этом разделе нажмите кнопку [Управление вложениями].
В новом окне перечислены допустимые типы файлов и ограничения для них. Выберите нужный файл (кнопка [Обзор]) и нажмите [Загрузить]. В одно сообщение может быть вложено несколько файлов.
Список допустимых расширений файлов можно увидеть в окне управления вложениями.
Ограничение по размеру прикрепляемого файла можно обойти с помощью многотомных RAR -архивов.
Т.е.
1. Внизу есть кнопка [Расширенный режим] либо сочетание клавиш Alt и X (на английской раскладке). Нажмите ее.
2. Под полем с текстом есть раздел "Дополнительные опции". В этом разделе нажмите кнопку [Управление вложениями].
3. В новом окне перечислены допустимые типы файлов и ограничения для них. Выберите нужный файл (кнопка [Обзор])
4. и нажмите [Загрузить].
5. нажать "ответить".
Видео, как это делается, не надо прикладывать, надеюсь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 14:39
Laidi
Прикольно, что вместо того, чтобы забить гвоздь (чего я в общем-то и прошу) мне разные люди начинают учить как этот гвоздь правильно выбрать в магазине.
Модератор, прошу вас, удалите мои сообщения, никакой полезной информации для форума нет ни в просьбе ни в ответах. Мне уже ответили лично. Спасибо!
Laidi вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 14:53
ProPeller
Пастух
Питер
Да вы батенька, Барин! Вам напиши, забери, отремонтируй да при этом еще и молча. Простите, но под лежачий камень вода не течет.
ProPeller вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 16:51
black_mts
Строительство
Сочи
Ребята, подскажите где в этом файле "темная материя" из-за которой он столько весит?
Файл создан в C3D 2013 на основе стандартного шаблона acadiso (не содержит объектов C3D), в который из чертежа который содержал объекты С3Д были скопированы 2 полилинии.
Как я уже писал тут, копирование двух простых примитивов происходит 10-15 сек, и перетягивает с собой какие-то данные. В указанной теме это были какие-то блоки, но в этом файле нет ни блоков, ни участков, ничего кроме 2-х явных полилиний. Но при запуске проверки находит еще каких-то 138998 объектов. Что это за объекты, где эти объекты?
DWG 2013
Граници для ДСК.dwg (6.05 Мб, 2426 просмотров)
black_mts вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 18:23
1 | #28
sertor
Геодезист
Ухта
Наличие в чертеже прокси-объектов.
DWG 2007
Граници для ДСК-1.dwg (442.6 Кб, 2390 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 22:26
#29
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Чем их вычистить, и че сделать чтобы они не тащились при копировании из чертежа в чертеж?
Последний раз редактировалось black_mts, 10.08.2013 в 22:32.
Непрочитано 11.08.2013, 00:02
1 | #30
sertor
Геодезист
Ухта
Расчленить и удалить прокси-объекты можно программой А.Ривилиса
Советую проштудировать всю тему и думаю вопросы по этому поводу отпадут сами по себе.
sertor вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 14:23 Не помагает обычная вычистка и удаление прокси
#31
Berserker1983
Вложение 110530
Уважаемые специалисты. Помогите разобраться в чем причина такого разросшегося файла автокада.
Обычная вычистка и удаление прокси-объектов не помагают. В файле присутствует множество неведомых мне блоков или объектов, которые увеличили его размер до гигантского.
Очень буду благодарен если скажете как бороться с этой бедой.
С уважением, Алексей
Тип файла: rar Аксонометрия 3 этаж.rar (3.81 Мб, 41 просмотров)
Berserker1983 вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 15:07
#32
103 зарегистрированных приложений... Откуда столько типов линий? Почему внутри блоков используются сплайны, хотя почти везде без них можно обойтись? Что там за замороженный слой?
Непрочитано 26.08.2013, 15:21
#33
Berserker1983
Я даже не знаю как все это удалить. Особенно типы линий и приложения. Вычистка не помагает. Даже при переводе в слой 0
Непрочитано 26.08.2013, 15:23
1 | #34
http://kpblc.blogspot.ru/2013/07/dwg-clear-again.html
http://kpblc.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html
http://kpblc.blogspot.ru/2012/02/blog-post.html
DWG 2010
Аксонометрия 3 этаж 2010.dwg (195.3 Кб, 2204 просмотров)
Непрочитано 26.08.2013, 15:29
#35
Berserker1983
Спасибо большое
Непрочитано 07.11.2013, 11:52 много весит файл
#36
тИгР@
инженер
Брест
Добрый день. У меня есть один файл, который побывав в чужих руках стал весить в 2 раза больше. Я уже решила по эксперементировать и удалить все , что только можно Сделала все что перечислено ниже, очистила от всех масштабов, прокси и ошибок.Установила все приложенгия перечисленные ниже, НО абсолютно чистый файл без ВСЕГО АБСОЛЮТНО, весит 8,2Мб. единственное, что при проверке на ошибки оно выдает, что проверен один блок, но этого блока нигде нет. Я уже измучилась с этим файлом, может кто знает в чем фишка?
тИгР@ вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 12:03
#37
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от тИгР@ Посмотреть сообщение
Ответ и решение тут!
#38
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
тИгР@, может, ненайденный визуально блок "болтается" в пространстве Листа?
Свиридов вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 12:23
#39
тИгР@
инженер
Брест
я все листы тоже очистила, видимо это реально с цивила тянется, только не пойму как через простой автокад от этого избавиться?
black_mts спасибо.... инфа полезная, но с цивилом я пока на Вы, видимо стоит начать обучение
тИгР@ вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 12:43
#40
А сам файл предоставить на "поковырять"?
Файл весит 25Мб... Redya AutoCAD 35 29.06.2015 12:51
autolisp write-line, как сбросить данные в файл? baaba LISP 8 07.02.2011 13:51
как создать DWG файл из tif miks1969 Прочее. Программное обеспечение 2 12.05.2010 21:44
Помогите очистить/преобразовать файл DWG Португалец AutoCAD 15 15.06.2009 09:05
