Имена динамических блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Имена динамических блоков
Непрочитано 21.03.2011, 10:23
Zaghim
Друзья, есть динамический блок. Имя его Truba. Когда вставляю кучу блоков, имена их становятся не труба, а *U232 и тому подобные. Каким образом вытащить программно его истинное имя?
Непрочитано 24.03.2011, 10:20
1 | #21
Лиспер
Сейчас проверить быстродействие не могу, но тем не менее (как вариант)
[Выделить все]
 (defun _dwgru-get-block-name (ent)
  (if (vlax-property-available-p
        (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
        'effectivename
        ) ;_ end of vlax-property-available-p
    (vla-get-effectivename ent)
    (vla-get-name ent)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 11:12
1 | #22
VVA
Инженер LISP
Do$, Блоки с именем *U# не обязательно динамические. Это могут быть и обычные, т.е vla-get-EffectiveName вернет ошибку
VVA вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:06
1 | #23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Свойство EffectiveName есть у любого блока, а не только динамического,
поэтому достаточно такого будет:
[Выделить все]
 (defun blk-get-name-vla (ent)
  ;;(blk-get-name-vla (car (entsel)))
  (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object ent))
) ;_ end of defun
И кратко и работет быстро
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 24.03.2011 в 13:06. Причина: Столько фигни понаписал, а самое главное - сделал...
Do$ вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:37
1 | #24
Лиспер
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Осталось запустить код на AutoCAD 2005 И получить сурьезный облом
Лиспер вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 13:52
VVA
Инженер LISP
Как показала практика, наличие 360 группы в entget-листе вставки блока не является достаточным условием для того, что в тех недрах, куда мы этим лиспом залазим, окажется имя блока... Так что, Владимир, Ваша функция из #17 для динамического блока, который еще не подвергался изменениям, имя не находит и выдет ошибку
Обновлен код в #17
В общем, по моим наблюдениям, самым "быстрым" оказался такой код:
Новые наблюдения
[Выделить все]
(BenchMark
                  (get-block-name (entlast)) ;_ post #17
                  (blk-get-name-mix (entlast)) ;_post #20
                  (blk-get-name-vla (entlast)) ;_post #23
Benchmarking ..................Elapsed milliseconds / relative speed for 32768 iteration(s):
(GET-BLOCK-NAME (ENTLAST)).......1297 / 1.90 <fastest>
(BLK-GET-NAME-MIX (ENTLAST)).....1297 / 1.90
(BLK-GET-NAME-VLA (ENTLAST)).....2469 / 1.00 <slowest>
VVA вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 21:16
Do$
Только диву даюсь: каким образом можно было докопаться до такого решения?
Я, кстати, когда тестировал, проверял на трех разных блоках:
- обычный "статический"
- динамический, только что вставленный
- динамический, у которого значения параметров менялись после вставки
Результаты были сильно разные...
Do$ вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 15:02
Walkmax
А есть ли возможность в код представленный тут http://www.jefferypsanders.com/autolisp_AttInc.html добавить возможность работы с дин.блоками?
Walkmax вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 15:08
Лиспер
А чем штатные варианты не устраивают?
Лиспер вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 15:14
#29
Walkmax
Если-бы был достойный груз знаний по данной теме может и устроили-бы, но увы ...
Данный код очень помогает, но вот есть один нюанс ...
Walkmax вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 16:06
#30
Do$
Мне кажется, что с такими вопросами лучше в отдельную тему. Но раз уж тут начали обсуждать...
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
А что, есть такое?
Do$ вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 16:46
#31
Лиспер
Насколько я понял (код не анализировал), это фактически замена стандартной команды _attedit. Или нет? Если нет, дома погляжу еще разок...
Лиспер вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:04
#32
Do$
Вроде бы, это автоматический нумератор атрибутов (наподобие экспрессовского TCOUNT, только для атрибутов блока).
Do$ вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:16
#33
Walkmax
Функционал следующий:
В чертёж ставм блок с атрибутами
Вызов команды
На запрос указать блок для дальнейших операций указываем нужный блок
В появившемся окне доступны операции выбора атрибутов, определения начального значения нумерации, направление нумерации
Далее если блок не *U, каждый следующий клик мышкой в чертеже ставит ранее указанный блок, с нумерацией в теге указанного атрибута, с ранее указанного стартового значения, в ранее указанном направлении.
Но вот весь вопрос в том, что данный код не работает с *U-именоваными блоками
Walkmax вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:57
#34
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Walkmax Посмотреть сообщение
Попробуй так
Тип файла: zip ATTINC.zip (3.2 Кб, 60 просмотров)
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 12:10
#35
Walkmax
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Попробуй так
Получается так
Команда: ATTINC
Select Block:
Gathering all blocks named *U16 .....
Walkmax вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 12:44
#36
TararykovDG
Воронеж
Получается так
Команда: ATTINC
Select Block:
Walkmax, выложи чертеж на котором так получается (в версии не выше 2008 ACAD'а). Да, и кстати какой у Тебя ACAD.
cadtools
Непрочитано 14.04.2011, 13:56
#37
Walkmax
Вот чертёж и блок в нём
Чертеж1.dwg
Walkmax вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 14:11
#38
TararykovDG
Воронеж
Walkmax, судя по всему Ты не обновил свои файлы на те, которые я выложил в посте #34. На всякий случай выкладываю только lisp-файл. На Твоем чертеже у меня все отработало
Тип файла: lsp ATTINC_NEW.lsp (10.7 Кб, 61 просмотров)
cadtools
Непрочитано 14.04.2011, 14:15
#39
Walkmax
Всё работает, после пинка
Спасибо
Walkmax вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 19:14
#40
Sanchev
[Выделить все]
) ;_ end of defun
подскажите тупому начинающему, что является параметром функции blk-get-name-vla?
Sanchev вне форума
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
