Соединение антисейсмического пояса с каркасом здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соединение антисейсмического пояса с каркасом здания
Непрочитано 23.03.2011, 07:16
Александра-1
р. Хакасия, г. Черногрск
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите решить вопрос. Согласно СНиП II-7-81* "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ" п.3.24 "Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания". Возник вопрос: как соединить антисейсмический пояс в кирпичной самонесущей стене с металлическим каркасом здания? Каким должно быть соединение - жестким или гибким? Может у кого есть пример такого соединения, узел. Нужно срочно!
Непрочитано 31.07.2015, 02:50
Савиных Наталья
Спасибо за ответ.
Пилоны в моем понимании это либо сильно вытянутые колонны, либо короткие стенки (кому как нравится) . Вобщем, вертикальный несущий элемент прямоугольной формы.
Пояс в монолите вижу впервые, и понять зачем он там ... пока не получается.
Савиных Наталья вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 02:54
Александра-1
Пожалуйста! Про пилоны так и подумала, просто ни разу ещё не сталкивалась с ними в проектировании. Но что к колоннам, что к пилонам - смысл крепления один. Не понять какую функцию в вашем случае должен выполнять антисейсмический (монолитный пояс). Может ещё кто, что ответит по этому поводу.
Александра-1 вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2006 15:19
