Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа?
Непрочитано 31.03.2011, 20:37
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
И собственно как от этого избавиться?) Автокад 2009 rus. Поиском нашел похожую тему n-ой давности. Ответ в ней был перейти на 2010, 2011. В моем случае не вариант)
Непрочитано 18.12.2013, 12:16
maratovich
г. Самара
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Хотя... сделал пурген и он сколлапсировал...
Как вариант - попробуйте очистить память этой штукой, там есть ручная очистка - нажмите и посмотрите на сколько уменьшится. Ну и результат в студию.
Последний раз редактировалось maratovich, 22.06.2015 в 18:16.
maratovich вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 12:28
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Прикольная штучка только не получится... у меня тут ахтунговая политика безопасности - не то что ставить что либо не могу, даже изменить что нибудь в системных каталогах без разрешения админа не выйдет, а админ еще и приходящий -из другой фирмы на аутсорсинге...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 15:15
maratovich
г. Самара
могу скинуть файлы без установки. (мыло в личку пришлите)
Непрочитано 07.03.2017, 13:03
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Не знаю отсюда, нет, но была похожая проблема. При активном ВЭ тормозило параномирование. Наш админ почему то нашел эту ветку форума...
Собственно решение: необходимо отключить в каждом ВЭ свойство "ПСК в каждом ВЭ"
И пакетное решение для всего файла сразу:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun repairVP ( / adoc layouts )
(setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	layouts (vla-get-LayOuts (vla-get-Database adoc))
(vlax-for layout layouts
	(vlax-for obj (vla-get-Block layout)
		(if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbViewport")
			(vla-put-UCSPerViewport obj :vlax-false)
);;for layouts
);;defun
(defun c:repairVP () (repairVP) (princ "\nПСК в ВЭ отключены") (princ))
(princ)
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 09.03.2017 в 09:01. Причина: лишние буковки нашел
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Проблема с зумом в пространстве листа sgt AutoCAD 4 16.03.2011 18:16
подскажите чайнику: почему в пространстве листа пустота?? belibeb AutoCAD 37 17.02.2011 11:15
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
