Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?
Непрочитано 04.04.2011, 13:22
SerStar
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? Есть такая задача, нужно попробовать найти пути решения, если это возможно кто что предложит? бюджет производства работ неограничен, время тоже.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 04.04.2011, 14:34
zmah
азиопа (между азией и европой)
Ну и фирма HILTI - им пофиг, они всё сломают
этточно. с них начинать надо
zmah вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 14:52
1 | #22
Tyhig
плазменная резка
лазер
выдавить прессом-штампом
выпиливание алмазными канатами с двух сторон
коррозия металла кислотами
замерзание азотом + хрупкие удары кувалдой
биологическая коррозия
поместить внутрь Скалли, инопланетяне сами набурят
наловить Чужих, наклеить снаружи и внутрь Рипли
ждать пока само отвалится
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 15:11
1 | #23
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
kfrdfylf, Offtop: Банк присмотрел?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 15:23
Огурец
Profan
Прочный корпус подлодки Курск распилили именно алмазным канатом. Доступ к объекту с одной или с двух сторон?
Огурец вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 15:34
Tyhig
Сообщение от @$K&t[163RUS
;730056]kfrdfylf, Offtop: Банк присмотрел?
Тогда лучше лазер... Тихо, спокойно... Кто увидит сразу ослепнет...
Tyhig вне форума
@$K&t[163RUS]
Offtop: Что-то мне подсказывает что только с одной
Непрочитано 04.04.2011, 15:37
Tyhig
Offtop: kfrdfylf
Вам помощь не нужна ?
Ну там грузчики, на шухере постоять ...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 15:38
Boxa
КЖ; C#
Насверлить маленьких дырочек по периметру и доработать напильником =)
Boxa вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 15:39
#29
Огурец
Profan
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Так кто же пролезет в отверстие 325 мм? Или туда достаточно руку просунуть?
Кроме того, банковские хранилища не из стали делают. А из чего - не скажу. Но очень оригинально. Сразу становится ясно, почемку ни вода, ни пламя не подходят
Огурец вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 15:59
#30
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Керосинорез
Горелка керосин+кислород.
engineer_a вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 16:00
#31
igorni
Offtop: Ну Вы люди столичные. А у нас все по деревенски, банк заказал комнату-хранилище из листа t8, ВСт3. Адрес конечно не скажу.
igorni вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 16:16
#32
Неголаш
Люка Скайуокера не пробовал попросить?
Непрочитано 04.04.2011, 16:31
#33
zmah
kfrdfylf, на самом деле давайте колитесь уже. я то сначала подумал, что вы один из чиновников из префектуры Фукусима... но сечас тоже склоняюсь к версии @$K&t[163RUS]
zmah вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 16:38
#34
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Керосинорез
Греть нельзя
Непрочитано 04.04.2011, 16:40
#35
Дмитрий063
рисую...
Самара
а переохлаждать? а стучать?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 16:44
#36
@$K&t[163RUS]
Гидрообразивная или водоструйная резка не подойдет... Или шума много?
#37
Tyhig
Греть нельзя
ложками что ли сковыривать...
Всё равно нагрев будет, так или иначе...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 16:54
#38
zmah
да уж, греться будет все равно - хоть что делай, вопрос как сильно, кстати, Tyhig, в вашем арсенале "Нестандартного оборудования для проходки шахт" ничего подходящего нет для господина kfrdfylf, типа НКРа. и вообще с тыла пробовать заходить надо
zmah вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 17:10
#39
Müller
Они многослойные. листы стали (многослойно) + арматура, всё заливается высокопрочным бетоном. На такой сэндвич никаких нервов не хватит.
— Как говорит наш дорогой шеф, Михал Иваныч,.. начинаю действовать без шума и пыли!
Müller вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 17:28
#40
Огурец
Profan
И кое-что ещё, чтобы сверла ломались. И кое-что ещё, чему не учат в школе.
Огурец вне форума
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм сью Технология и организация строительства 9 22.03.2010 13:33
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
