C этим я и не спорю:
У меня была, в свое время. Теперь уже тоже нету - перешел на Ревит. |
Балашиха
спасибо 357, действительно, можно вставить блоком эмблему предприятия при создании собственного штампа.
сошлюсь на nanoCAD СПДС, который является аналогом СПДС GraphiCS. для владельцев абонементов у нас есть специально разработанные уроки, в том числе и по БД. для желающих могу в прядке исключения выложить здесь отдельные темы по маркерам и БД. есть еще и статьи на эту тему: Автоматизация составления экспликации полов в nanoCAD СПДС http://www.nanocad.ru/information/ar...rticles=155660 Создание нестандартных элементов базы данных для nanoCAD СПДС на примере стеновых панелей http://www.nanocad.ru/information/ar...rticles=126274 хоть и написано под nanoCAD СПДС, но в СПДС GraphiCS применяются аналогично. успехов! |
В Последовательность действий для создания спецификации элементов.doc немного не понятна строчка:
Я просто копирую блоки на нужное место и меняю в описаниях позицию, которая отображается в спецификации. В Москву через Владивосток? |
Зелик
Ага, и теперь вообще никак нельзя посмотреть, что там такое понасчитано...
Может стоило сделать кнопку вкл/выкл этой границы или подсветки объектов, входящих в выборку. Нельзя так делать, чтобы вообще нельзя. Пусть долго-мутно через одно место, но пусть будет можно. имхо.
Ну зачем так котегорично. Разве так нельзя посмотреть? Так будут отображаться объекты если встать на ячейку отчёта. Если встать на конкретную ячейку, то будет показываться конкретный объект.
НУ в общем то начал делать программку для заполнения спецификаций СПДС в полуавтоматическом режиме...
В архиве бетта версия программы, надо еще ГОСТы добавить, но это можно сделать и самостоятельно, аналоги в папке ГОСТ... Принимаются предложения по доработке программы.... PS. Просил Якова просил, в итоге не дождался сам начал делать эту программку... |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
1. Интерфейсец подружественнее.. Конечно, "интуитивно понятно", где длина, где количество, но можно текстбоксы и подписать.
2. Обработка ошибок не помешает. Нафига вылетать при отсутствии нужного госта, когда можно просто сказать "нету его" и продолжить работу. 3. Вставляться данные начинают с выделенной ячейки. Таки желательно что б определялся по ней номер строки, а втавлялось все это добро по нужным столбцам (типа, прочитать строку заголовка, - и где "масса ед.", - там масса, где "Наименование" - соответственно наименование, ну и т.д. Тогда можно будет заполнять таблицы разных типов, "групповую", "на изделия" и т.д.
Düsseldorf
в последнюю ячейку: "=off(0;-2)*off(0;-1)"
А1, А3 поменять на А240, А400 ну и исходник бы для анализа и самостоятельного допиливания =) п.с. мне понравилось |
С-Пб
Ну, это можно поменять в архивном файле.. ГОСТ 5781-82(2).ini
AlexV
1. Интерфейс будет доработан разумеется будет минимизирован и т.д. 2. Попробую сделать обработку ошибок, но проще доделать базу ГОСТов, а там если у кого будет вылетать, это его проблемы... 3. Сделаю переход на начало таблицы, прочитать, что это за ячейка и какой столбец пока не могу, надо попробовать добраться до имени ячейки... swell{d} Программка делается в AutoIt v3 Исходник прикладываю.. |
С-Пб
Ну, по обработке-то ошибок, какие трудности.. Впендюрить на худой конец "On error resume next" в начале процедуры, - наверняка аналог есть в этой автоите.. Хотя, это в VBA просто, а как здесь, не знаю..
Халява полная, кряки не нужны, библиотек до фига...
http://autoit-script.ru/ |
С-Пб
Настройки СПДС GraphiCS | Stitch | ПО от CSoft | 475 | 28.09.2022 11:36 |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Таблица СПДС графикс. Пропал выбов вариантов выравнивания | scatler | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 31.05.2010 05:39 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
