вопрос по усилению (подвод балок под перекрытие) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вопрос по усилению (подвод балок под перекрытие)
Непрочитано 07.04.2011, 12:49
ooze
Требуется подвести металлические балки под плиту покрытия. Во вложении примерная схема.
Суть в том, что нельзя передавать нагрузку через стойки на нижележащую плиту перекрытия, поэтому от упорных уголков отказался сделав зазор между стойками и полами.
Таким образом стойки какбэ висят на стене, нагрузки передаются через шпильки на стеновую панель.
Имеет ли право на существование, если нет, то как быть?
П.С. только не предлагайте вштрабливать...
Тип файла: pdf Model (1).pdf (10.0 Кб, 582 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 13:00
ooze
110ХЛ, VVN59
Спасибо, сам не хочу с гильзами связываться. Нагрузка действительно небольшая. Возьму наверно и правда 4 шпильки М16
За шпильку не боюсь - только за бетон на смятие, т.к. не могу понять какую брать площадь смятия
Еще вопрос:
Как лучше включить в работу металл?
Естесственно предварительно снимаю временную нагрузку, далее думал раскинивать металлическими клиньями чтобы входили с небольшим усилием. Далее зачеканить напрягающим цементом М200 между верхом балки и низом плиты перекрытия.
Только у меня вопрос как нормально заделать такой маленький зазор цементом, или класть раствор на полку до подъёма балки к перекрытию?
ooze вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 19:43
VVN59
Устанавливаете балки на опоры с зазором ~5мм от низа плиты.
Сначала вбиваете клинья в центре пролёта и от них идёте к опорам с шагом 1м.
Должна получиться щель от 5 до ~25мм (это значит, что балка включилась в работу). Эту щель зачеканиваете раствором на основе НЦ. (можно и не зачеканивать).
VVN59 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 11:33
ДС
Инженер-технолог
Клинья - не менее 8 точек опирания (см. п. 3.18 Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Надземные конструкции и сооружения. Харьковский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ, НИИЖБ, 1992.)
Вбивая клинья - "...для недопущения подъема или отрыва плит величина усилий не должна превышать собственного веса конструкций и/или прочности их крепления к опорам (п. 2.93. Рекомендаций...)
Зачеканивать или нет ? - Зачеканивать, чтобы быть уверенным в равномерной передаче нагрузки. Но, Зачеканить 5 мм на глубину даже 10-20 мм очень сложно. А у Вас должно быть много больше. Лучше инъецировать.
Интервал толщин 5-25 мм великоват для выбора цементного состава. Мне не известны цементные инъекционные составы (BASF, MAPEI, SIKA) удовлетворяющие этому интервалу. В лучшем случае, 5-20 мм. Либо закладывть интервал 15-40 мм. Для него больше материалов.
ДС вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 23:16
1 | #24
VVN59
Извините...
Но Харьковским ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТам, Я Уже в 1992году не верил.
Ваши глубокие познания в области "зачеканки щелей" смогут развеять только... работяги с кувалдой (на стройке)... Я пасс...
Для ooze
Не слушайте никого.
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:25
1 | #25
ДС
Инженер-технолог
Помимо Харькова эти рекомендации писал Клевцов В.А. (НИИЖБ). Вот уж в ком сомневаться не приходится.
За "глубокие познания" спасибо.
ДС вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 16:42
VVN59
А в СНиПах кто-либо написал???
Если - нет - то извините... (просто нет времени читать художественную литературу на "околостроительные темы").
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 16:48
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 17:42
VVN59
Спасибо за автопортрет. Именно так Я и представляю себе инженеров недоучек (правда на производстве таких не бывает - только в инете).
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 18:10
#29
Eugene84
город Йошкар-Ола
Да я это к тому, чтобы люди обратили внимание, что написано под чертой.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 18:12
#30
VVN59
К психиатрам ... К ним...
VVN59 вне форума
Перекрытие из БПР по нижнему поясу двутавров - вопрос по общей устойчивости. Макс_ Конструкции зданий и сооружений 8 01.12.2011 23:03
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
вопрос металлистам КМД- шарнирное опирание балок... ksen Металлические конструкции 19 21.11.2004 17:06
