Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании?
Непрочитано 12.04.2011, 13:31
Anton063
Подскажите пожалуйста правильно ли сделан конструктив,т.е. при монолитном каркасе стены самонесущие, и расположены они не между колонными, а за их гранью и отступают от колонн на 300мм?
и для чего это делается?
DWG 2007
Планы этажей.dwg (351.3 Кб, 1850 просмотров)
Непрочитано 12.04.2011, 19:04
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Anton063 Посмотреть сообщение
не менее 20,но зачем тогда 100?я не понял?
Ну ведь 100 это не менее 20?
Я так подозреваю стены с колоннами будут штукатуриться))) может для этого запас дали.
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 19:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Axe-d:Интересуюсь как студент,пишу диплом,вот и думаю брать за основу или будет много лишних вопросов
в принципе, нормальное задание для диплома
строительство в Краснодаре(сейсмичность 7 баллов),мне нужно будет пересчитывать для Тюмени
А что там пересчитывать? Тюмень - несейсмический район
...стены из пенобетонных блоков...
на что опирается не нашел нигде,подозреваю что на фундаментную балку
Теоретически возможно выполнение пенобетонных стен многоэтажных зданий самонесущими, но скорее всего тут поэтажное опирание на перекрытие.
перекрытие безригельное
Как я и предполагал. Оставляйте как есть -тогда не будете иметь проблем с проверкой на продавливание плиты у крайних и угловых колонн.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 19:37
Anton063
Axe-d
нужно пересчитывать теплотех,и другой сбор нагрузок будет
про стены Вы правы,посмотрел по чертежам
но у меня остался главный вопрос зачем зазор в 100 мм между стеной и колонной?и правильно ли вообще что они в разной плоскости находятся?
Otets но ведь это должно быть чем то обосновано!
Anton063 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 19:49
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Anton063, сделай стены между колоннами, чтоб наружная грань стены совпадала с наружной гранью колонны
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:26
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Штукатурка на стене 20мм, облицовка колонн где-то 30мм, остается зазор 50мм, а ты попробуй оштукатурь стену и приклей потом обоину если захочешь оставить 20мм, короче, обосновать можно технологией проведения отделочных работ...
Выкрутился вроде...
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Легко Вам говорить))), а СТУДЕНТУ потом мучайся... Студенту "передрать" нужно... Антон, так ведь?
Otets вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 06:16
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Между стеной и колонной штукатурка с обоями ооочень нужны ))). Тараканам ведь тоже уют нужен
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 06:48
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Может там трубы отопления прячутся - вдруг такие архитекторы-перфекционисты попались
Axe-d вне форума
ферма молодечная из гсп правильно ли сделан расчет Serik88 Лира / Лира-САПР 5 01.04.2011 19:01
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2010 15:53
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит RUS_BRV Железобетонные конструкции 1 11.06.2010 15:39
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2007 19:37
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
