Глубина и диаметр буронабивных свай в фундаменте. Можно уменьшить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Глубина и диаметр буронабивных свай в фундаменте. Можно уменьшить?
Непрочитано 13.04.2011, 13:03
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Добрый день.
Меня попросили дать "экспертную оценку" фундамента для здания автосервиса. Это двухэтажное здание из сэндвич-панелей 34метра на 12 метров по осям. 1 этаж - как обычно ворота и техзона ремонта. 2-й этаж - административный. Высота здания с односкатной кровлей от 7 до 8м по поперечному сечению.
Не даю "картинки", т.к. достаточно типичное сооружение.
Шаг свайного поля по ширине 6 м (на 12м стороне)
Шаг свай по длине 4,9м (на стороне 34м).
Предполагаются буронабивные сваи в обсадные трубы (тип БСВо) диаметром 600мм и глубной заложения 5м. Бетон с армат. на всю глубину 5м!
Потом "ленточный" ростверк, шириной 500, глубиной 600, над сваями 800х800.
Марки (класс) бетона и схема армирования - мне всё понятно и не вызывает сомнений.
Но по глубине и диаметру свай!!!
Там обычный суглинок или супесь, плотный, нетронутый грунт.
Почему такие огромные размеры???
Может быть фундамент "проектировщики" не считали вообще?
Я сам -не расчётчик. Но сделал бы или плавающий фундамент (арм.плита, ленточный+плита) или тоже, как в проекте столбчато-свайный, но сваи на глубину 2м от подошвы ростверка, не больше.
Диаметр уменьшил до 400мм.
И высоту(глубину) ленты ростверка не более 450.
Кто-то сможет разобрать мой словесный поток и прокомментировать ?!?!
Большое спасибо!
Непрочитано 21.04.2011, 09:35
| 1 #21
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
Почему проектанты не удосужились хоть раз выехать на участок = загадка...
кто такой проектант, остается догадываться..
никаких загадок нет, проектировщикам там делать нефиг, должен быть отчет изыскателей..
olf_ вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:55
Joker101k
Омск
Еще один момент, степень пучинистости грунтов.
Проектировщики могли в запас заложить массу свай, чтобы не выпучило.
Villy-Churak
Сваи глубиной 2 м будут работать по несколько иной схеме и считаться по нормам для малоэтажных сельских зданий.
Последний раз редактировалось Joker101k, 21.04.2011 в 10:01.
Joker101k вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 14:03
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Эти сваи стоят копейки, я бы не стал так сильно переживать и Вы не сарай строите, о каких 2 метровых сваях речь?? Вы еще просто на землю поставьте
Колян вне форума
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50
Расчет буронабивных свай в галечниковом грунте JaMP!s Основания и фундаменты 6 07.02.2008 17:10
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? plaz AutoCAD 6 28.08.2007 16:02
