Как усилить(вывешать) кирпичную стену перед заменой фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как усилить(вывешать) кирпичную стену перед заменой фундамента?
Непрочитано 21.04.2011, 12:58
Alekcldem
Здравствуйте!
При строительстве нового здания разрушилась стена из фундаментных блоков рядом стоящего гаража. Кирпичная стена практически висит в воздухе. Есть ли какие варианты её усиления до устройства нового фундамента?
ID:	58053  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.04.2011, 19:02
Нитонисе
Вас послушать, так бетон и на растяжение вовсе не работает...
Зачем кого-то слушать? Лучше почитать СНиП. А согласно него, при расчете железобетонных сечений, сопротивление бетона растяжению абсолютно не учитывается) Хотя имеются формулы расчета бетонного сечения на изгиб.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 23:06
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Нитонисе, как-то вы не последовательны, что ли. В теме про Рутаун вы прекрасно держали позицию что "не все то, что не по СНиП, рухнет". Теперь вот наоборот, получается? Тут вообще всё не по СНиП - у стены фундамента нет! Тем не менее - стоИт пока, собака!
ИМХО, конечно, но если аккуратно всё сделать, то вполне решаем мой вариант. А джамшуты - вообще ребята смелые, им эта работа - раз плюнуть!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 23:29
Sanechek
Красота, кладка выполнена на совесть. А толщина интересно какая у стеночки?
Sanechek вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 23:37
13 букв
Обследование зданий и сооружений
Казань
Вывесить стену на подвесках - это правильно, но сложно технически. Разгрузочные балки сверху и снизу подвести не проблема, но что использовать в качестве подвесок? Я бы, временно, раскрепил стену деревянными конструкциями треугольной формы, снизу, прямо под стеной. А после уже можно делать балку из 2-х швеллеров. По-моему - это более реально.
13 букв вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 06:51
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
А что мешает
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
изготовить пространственный каркас -2 вертикальных сетки и поперечные стержни и подвести аккуратно..выставить щиты и залить?
Изготовить каркасы "по месту", подвести, где это возможно, между блоков, а потом залить?
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ключевое слово "железобетонных".
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я за такую "красоту" сначала руки выдёргиваю, а потом разговариваю...
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 09:58
Нитонисе
Почему ж? Я не говорю, что это дело рухнет (хотя уверен, что рухнуть оно уже должно было по расчетам ). Наоборот, я очень даже последователен и, можно даже сказать, немножко прав. Прав в том, что не все падает, что не проходит по расчету. Но согласитесь, что данное сооружение не отвечает требованиям норм. Оно ненадежно. Причем ненадежно в крайней степени. Я бы не то что побоялся лезть туда что-то строить, рядом просто стоять страшно
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 13:24
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: серьезно? т.е. по 1 категории трещиностойкости вы никогда ничего не считали, так? и курсовик во втором семестре ЖБК с преднапряженной балкой тоже не делали?
п.с. да и про расчёт висячих стен первый раз слышите?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 13:43
SergeyAB
нанять таджиков, они такие вещи на раз делают.
и вывешивать ничего не придется.
(шутка)
Непрочитано 23.04.2011, 13:47
#29
Нитонисе
серьезно?
Серьезно. При расчете по 1 ГПС сопротивление бетона растянутой зоны абсолютно не учитывается.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 14:56
#30
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
на фотках не понятно что там внутри...полуподвал, земля-не понятно.. если там есть пространство может сделать внутри и снаружи с отступом паралелльно стены и вывесить кирпичную стену на них а потом спокойно под ней делать фундамент, а те стены потом демонтировать.
или выставить на стойках домкраты- конструкция типа "Т"-образные из металла -поджать а потом замонолитить(кроме гнезд с домкратами) а потом и их после снятия домкрата.
саша
sasa.od вне форума
Опирание деревянных балок на кирпичную стену msv_mnv Деревянные конструкции 5 06.04.2011 16:27
Крепление ТВ панели на кирпичную стену Stormy Прочее. Архитектура и строительство 10 14.07.2010 22:02
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
