Шаг балок перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шаг балок перекрытия
Непрочитано 22.04.2011, 11:13
badrov
Помогите пожалуйста советом. Строю котедж для себя. Для устройства перекрытия первого этажа уложил деревянные балки 200х50 с шагом 700, пролет составляет 3,2 м, на балки планирую постелить половую доску.
Думаю, что шаг балок слишком большой, стоит ли устанавливать между существующими дополнительные балки?
Непрочитано 27.04.2011, 12:03
Нитонисе
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Для шарнирных балок у которых H>b*2, определяющим всегда будет расчет на устойчивость.
Устойчивость обеспечена сплошным настилом.
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Я правильно Вас понял, что 50 кг/м3 Вы взяли из таблицы 3 СНиП "Нагрузки и воздействия" (30*1.0 = 30 ~ 50 кг/м3)?
Нет. Нормативная полезная - 150 кг/м2. Длительная ее часть по СНиП "Нагрузки и воздействия" - 0.3. Вот на длительную часть и нужно определять прогиб. 150*0.3 = 45 ~ 50 кг/м2.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:30
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
150*0.3
э-э-не-е-ет...
0.3 - это НЕ ЧАСТЬ постоянной нагрузки от 150 кгс/м^2, а ЗНАЧЕНИЕ пониженной нагрузки 0.3 кПа (30 кгс/м^2).
Поэтому (150*0.3) кгс/м^2 - неверно. Верно 30 кгс/м^2
Можете проследить аналогию с украинским ДБН: там колонка "пониженное" называется
"квазипостоянные значения нагрузок кПа (кгс/м^2)"
(у нас, кстати, не 0.3, а 0.35 кПа).
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 14:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Но с другой стороны, по п.1, таблицы 16, СНиПа "Деревянные конструкции", указан предельный прогиб 1/250, а какие нагрузки принимать (или какие требования предъявляются) - не указано.
Верно. При определении прогибов и их предельных значений для деревяшек нужно пользоваться деревяшечным СНиПом.
По логике, прогиб также должен бы определяться от постоянных и временных длительных.
В проекте российского "актуализированного" СП предельный прогиб следовало определять, руководствуясь обоими СНиПами, а вот в окончательной редакции - всё как и было, т.е. по табл. 19.
Верно.
Кстати, в нашем новом СП по нагрузкам (в его проекте как минимум) закрепили именно долю длительной части и она составляет 0,35 от полной (от 1). Впрямую пониженные значения в таблице не указаны.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 20:12
Нитонисе
э-э-не-е-ет...
А, точно. Что-то я заблудился в трех соснах. Конечно же это не часть, нагрузки, а ее значение. Значит в расчет прогибов нужно брать 30 кг/м2.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 22:11
MasterZim
Почему-то все забыли про п.10.10 СНиП 2.01.07-85. Кстати в любом помещении могут устроить танцы (это я про таблицу 20 того же СНиПа)
И еще для badrov
На первом этаже лучше разбросать сборные ж.б. плиты, а деревяхи делать уже перекрывая второй этаж, это просто совет.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 00:46
1 | #26
VVN59
Не слушайте никого...
При полёте 3,2м балки 200х50 с шагом 700мм - с запасом.
Пол - из доски 40мм
PS
Кто будет спорить - ко Мне.
Последний раз редактировалось VVN59, 02.05.2011 в 05:06.
VVN59 вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 11:15
Неголаш
Тут сомневаюсь. Не верю, что крепление настила гвоздями удержит балку от поворота. Это не металл.
Непрочитано 23.03.2012, 22:21
8k84r
Если сомневаетесь, то оцените как изменится крутильная жёсткость сечения балки если её посчитать не относительно центра кручения, а относительно оси крепления к настилу. Потеря формы, о которой Вы упоминаете, происходит именно от недостатка этой жёсткости. Это всё-таки дерево но не фанера (соотношение H~b*2)
8k84r вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 17:28
#29
alfiran
Здравствуйте!!!помогите пожалуйста и мне посчитать балки!(они у меня используются для перекрытия первого этажа+служат полом мансарды) Балки внутри сип панелей!склееные монтажной пеной 2 доски(150*50).Таким образом балка получается шириной 100,высотой 150. А перекрываемый пролет 5м. Заранее огромное спасибо!
alfiran вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 17:43
#30
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Ваще-то стандартный шаг балок 600мм, больше по причине удобства укладки утеплителя (или звукоизоляции) в промежутки. У вас 700, ну, добавите еще одну балку.... И расчет уже производить исходя из шага 600мм.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 18:23
#31
alfiran
у меня шаг 625мм
alfiran вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 19:12
#32
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от alfiran Посмотреть сообщение
Ну, это понятно, что СНиПовская нагрузка составит 150 кг/м2, которую надо помножить на опять же СНиПовский коэффициент надёжности по нагрузке 1,3.
Остаётся ещё один вопрос: что применяете в качестве потолка (крепится снизу), в качестве пола (ложится сверху) и в качестве междуэтажного утеплителя/звукоизоляции? Вопрос неспроста, поскольку нужно знать собственный вес конструкции.
у меня шаг 625мм
Если здание кирпичное - чисто для каменщиков удобнее было бы 650 наверное.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 19:56
#33
alfiran
дом полностью из сип панелей!(осб 12мм,пенополистирол 150 и осб12мм)мне просто нужно балку расчитать.сможет ли выдержать при пролете 5м и шаге балок 625мм
alfiran вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 20:16
#34
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
badrov
А Вы установите к существующим балкам ещё по одной балке, то есть сплотите (соедините) между собой две доски (балки) и тогда будете и танцевать на полу и ночью спать спокойно!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 20:17
#35
Eugene84
город Йошкар-Ола
Хорошо, но вопрос не отпал:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Тоже сип-панели? Какой у них собственный вес?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 09:03
#36
alfiran
вес 1кв.м примерно 20-30кг.Перекрытие тоже из сип панелей!и крепится сверху.Т.е.на стены первого этажа кладутся и крепятся саморезами
alfiran вне форума
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Работа балок вместе с плитой перекрытия (Лира) Isuma Лира / Лира-САПР 43 30.09.2011 01:45
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
