Работа балок вместе с плитой перекрытия (Лира)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа балок вместе с плитой перекрытия (Лира)
Непрочитано 05.10.2010, 00:02 #1
Isuma
Добрый вечер.
Представлена пространственная расчётная схема:
2-х этажное каркасное здание;
Каркас состоит из элементов металлоконструкций и ЖБ плиты. Колонны закреплены шарнирно. Плита ЗАЛИТА в решётку из главных балок и прогонов. Высота 6м. Покрытие представлено в виде ферм, в одной части здания и Балок в другой.
Вопрос: правильно ли работает конструкция или в расчётной схеме где-то ошибка? Как будут выглядеть места примыкания Колонны с Плитой? Может ли производиться моделирование плиты перекрытия в данной схеме путём триангуляции пластины или нужно обязательно отдельно создавать 4-хугольные элементы, и в чём отличие?
Как в этом случае считать армирование плиты?...по сути, она выходит разбита решёткой на прямоугольники.
Тип файла: zip Пространство.zip (53.7 Кб, 291 просмотров)
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Последний раз редактировалось Isuma, 21.10.2010 в 10:54. Причина: Изменения схемы
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 10:15
Isuma
В схеме появились верт. связи.
Ферму пересчитал в Лира-СТК, соответственно изменил сечения + изменились прогоны.
Работаю совсем недавно, в конторе никто с Лирой не знаком, но требуют, чтобы было посчитано именно в ней. Помогите разобраться.
Схема прилагается.
Тип файла: zip ZdanieKatka.zip (54.6 Кб, 154 просмотров)
Isuma вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 10:23
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Isuma, советую начать с примеров в лире, так как вы даже азов не знаете, разве так можно связи назначать в перекрытии...Ещё нужно с узлами определиться - жесткий или шарнирный
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 10:39
Isuma
Andrei 1777
спасибо, пересмотрю примеры ещё раз. Узлы, вы имеете в виду по связям?
А что насчёт опоясывания плиты швеллером, консоли плиты и балок, брошенных вдоль неё? Правильно ли я задал их?
Isuma вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 11:44
Andrei 1777
Самара
Нет, я имею ввиду узлы фермы, прогонов, балок (места сопряжений). Плита перекрытия толщиной 1,2м - косяк.
В принципе ничего зазорного не увидел...
Непрочитано 06.10.2010, 12:13
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Да, толщина плиты наверное не 1.2м, а 0.12м ну и я бы лично с левой стороны дал связи до верха (из плоскости ферм) и разделил связи на 2 части в указанных точках (везде).
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 11:43
Isuma
Связи навёл, с плитой, действительно был косяк, не привыкну, что всё в сантиметрах. Только не уверен, что пояса, сваренные из швеллеров правильно закрепил. В узле примыкания к колонне они приварены, то есть, по идее у нас ограничение идёт по 3-м перемещениям. Но...задавать ли его в самом узле, либо налагать шарниры, колонна ведь не раскрепляется.
А в консольной части в месте сопряжения балок запрещать перемещение только по X и Y?
Насчёт связей: если их раскреплять посередине, нужно ли туда вставлять шарнир.
Тип файла: zip Королёва связи на всю высоту.zip (55.2 Кб, 105 просмотров)
Isuma вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 12:15
РастОК
Не парьтесь с шарнирами. Они маленькую роль играют. Если не верится, то посчитайте 2 схемы - с шарнирами и без. Уверен что разница усилий будет мизерной.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 12:43
Isuma
Убрал консольную часть. С Архитектором поменяли конструктив.
Вот окончательный вариант.
Тип файла: zip Без консоли.zip (52.7 Кб, 111 просмотров)
Isuma вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 14:08
Andrei 1777
Самара
Isuma, разберитесь со связями (синие узлы) - они должны быть только в уровне базы колонн...
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 14:30
Isuma
Andrei 1777, Вы хотите сказать, что мне нужно ставить шарниры в узлах опирания прогонов, а также сварки балок-швеллеров и колонн.
Или там в принципе ничего ставить не нужно, как это понимает Лира?
Это только в отношении колонны?
Isuma вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 14:57
Andrei 1777
Самара
По умолчанию в лире все узлы соединения конструкций жесткие, хотите шарнир? введите шарнир...Нафига только связи ставите в перекрытии, в верхнем поясе фермы (по Z). Неужели не понимаете, что в таком случае прогиб верхнего пояса будет нулевым...
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 15:41
Isuma
В итоге, всё выходит гораздо проще?
И ещё вопрос: контур плиты (неразбитой) необходимо удалить, чтобы жёсткое закрепление не было только по крайним колоннам? если да, то почему Лира при триангуляции не бьёт контур, несмотря на запрос. Или это косяк конкретно только у меня?
Тип файла: zip Без ограничений.zip (52.6 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Isuma, 08.10.2010 в 16:35.
Isuma вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 16:07
Isuma
Подозрительно велико армирование плиты в этом случае...
Isuma вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 15:06
Isuma
Помогите, что я собрал не так: очень большое армирование выходит в местах примыкания плиты и колонны?
Последний раз редактировалось Isuma, 13.10.2010 в 17:24.
Isuma вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 23:53
cm1986
проектирование
Пролет для безбалочного перекрытия большой. Этот 10 швеллер не участвует в работе плиты. Могу посоветовать поставить нормальные балки, хотя бы с шагом рам. Нужно проверить нагрузку на перекрытие.
cm1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 00:37
Isuma
cm1986, что значит "нормальные" балки? а как сделать, чтобы 10 швеллер участвовал?
Isuma вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 09:04
cm1986
проектирование
Мое мнение по совместной работе стальной балки с плитой:
Балки подобрать на нагрузку от плиты, усилие не будет зависеть от жесткости плиты.
После подбора балок считать неразрезную плиту на опорах по Z.
Будет как по учебнику.
cm1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 12:09
Isuma
Я попробовал сделать пластину на жёстких вставках, подняв её на половину высоты сечения балки-двутавра. кроме того, мне кажется, что проблема была ещё и в том, что я разбивал плиту триангуляцией... (что меняется КОНКРЕТНО не знаю, может быть оси (с этим ещё разобраться надо)), но сейчас она состоит из отдельных пластин, у каждой свой контур.
получилось, что плиту я положил на решётку из балок.
Схему прилагаю (она изменилась, добавилась ещё одна часть здания)
Подскажите, что делать в местах примыкания плиты перекрытия и колонны? там выходит высокое армирование...им можно пренебречь? или это можно как-то исправить?
Тип файла: zip CallКонстр2.zip (95.6 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Isuma, 18.10.2010 в 15:37.
Isuma вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 19:11
cm1986
проектирование
У тебя нагрузки на плиту задано только собственный вес и уже получается большое армирование. Плита работает без балок, потому что жесткость балок пренебрежительно мала по сравнению с жесткостью пластин. Если хочешь оставь так, но не забудь приложить эксплутационные нагрузки и посмотри что получится.
cm1986 вне форума
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
??? "Свесы" при расчете балок балочного перекрытия Junga Конструкции зданий и сооружений 14 17.04.2008 16:51
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
