kruz. Спорить про золотую пудру и т.д. не буду. Считаю так... Надо заказывать у проверенных производителей с соответствующими сертификатами и которые дают ГАРАНТИЮ на свою продукцию. Очень много зависит от изготовителя и от фирмы которая будет монтировать. Приведу пример: Мы делали два проекта одновременно... Один заказчик по нашему совету заказал у проверенной фирмы и монтировали им тоже они же. А другой заказчик посчитал, что он сам в состоянии закрутить... в итоге пять погнутых свай, которые он сдал в утиль.... и позднее позвал проверенную фирму. Как говорится скупой платит дважды!!!
Так он же говорил, что сколько то там свай уже сломали и вынимали.
Будто он их не видел. Товарищ шутит. ![]()
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Основная проблема винтовых свай - это коррозия швов. Но современные материалы хороши, если не жмотиться с покраской - будет норм. Надежда на порядочность производителей ЛКМ. Все результаты испытаний свай на коррозию - с покрытием по технологиям 20-30 летней давности (в лучшем случае).
Вторая проблема - практически отсутствие методик расчета. Третья проблема - повсеместное нарушение технологии. "согнули и выдернули" - это сюда. Несущая способность у них маловата, это да (но про методику расчета я уже писал). Но удобно устраивать - быстро и даже вручную можно иногда. Для временных сооружений - идеально, а для условно-временных (типа индивидуального домика) - по ситуации. Хорошо сделанная свая будет не самой дешевой. заметьте, все негативные мнения в постах - из общих соображений. |
Петербург
Основная проблема винтовых свай - это гадкое их изготовление и бездумное закручивание в любое место..
С изготовлением понятно. Плохая сварка (видел сваи сделанные людьми, которые сварочник явно видели только издали, другие вообще не знали что есть разница в электродах), плохой металл, неправильно поставленные лопасти (это чаще). Но зато какая экономия ! А если это все покрыть кузбаслаком, то ![]() С бездумным завинчиванием, тут сложнее. Для частников эти сваи позиционируются как надёжность 100% при любой геологии, поэтому зачем изыскания.. Ну и крутят в ледниковые отложения по валунам, которые гнут и отламывают их плохо приваренные винты. Ещё забывают, что шаг винта для разных грунтов должен быть свой и т.п. А так автору, это нормальный бизнес. Но только на изготовлении нужно не останавливаться, не окупится. У вас же не будет таких объёмов как на металлургическом заводе, и дешевле не получится, если не халтурить. А рассматривайте сразу комплекс, например изготовление сваи, обвязки и вкручивание. Посмотрите интересные варианты винтовых опор - например Krinner (они и пластик изготавливают). Почитайте Железкова В.Н. (он хоть и помешанный дедушка на этом деле, но у него есть хорошие рекомендации и наработки. Он их не скрывает, и всё описано в его монографии). Удачи. Помните, что тов. Эйфель хоть и получил известность благодаря башне, но состояние заработал проектируя и продавая мосты на винтовых сваях. |
Организация производства без чертежей | Василий198503 | Машиностроение | 82 | 16.02.2011 17:07 |
Установка свай стальных винтовых | ТВМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.11.2010 00:13 |
Организация "Идеального" производства | T-Yoke | Технология и организация строительства | 12 | 14.11.2010 15:53 |
Дикман. Организация строительного производства. | keystut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.06.2009 08:47 |
