Забить арматуру - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забить арматуру
Забить арматуру
Непрочитано 13.05.2011, 23:25
Забить арматуру
skifff
Архитектор
Алматы
Терраса на 2 этаже, на 1м жилой этаж.
Для террасы нужно поставить ограждение, для крепления стойки через уголок к плите, т.к. ограждение у края плиты я думаю нальзя применять распорный анкер, что бы не было отколов от края плиты, а химический анкер- будут ли его выполнять,ради нескольких стоек ? Сомневаюсь.
Думаю забить арматуру диаметром 12 на глубину 150мм.
-А тут конструкторша завопила, что забивать нельзя, это портит бетон.
вопрос КОНСТРУКТОРАМ
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИЛИ РАЗРЕШАЮЩИЕ ЗАБИВАТЬ АРМАТУРУ В БЕТОН (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ) ???
Непрочитано 14.05.2011, 08:54
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Влад Посмотреть сообщение
Что то мне эта тема напоминает тему про Павлинарий и Лапидуса...
угу)) + аффтар видать в назавании после "забить" предлог "на" пропустил ...
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 09:52
skifff
Архитектор
Алматы
жалко , что тебе это ни один гост не напоминает.
skifff вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 09:57
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от skifff Посмотреть сообщение
Норматив запрещающий забивку анкера вы не найдете, т.к. нет такого. Насчет забивки вообще, вот вы говорите не можете использовать распорный анкер, т.к. может отколотся плита, так если вы забъете арматуру, у вас плита, что не расколится?
По вашему вопросу, что-то конкретное сложно ответить, особенно если вы не хотите использовать хим. анкера, нужна схема вышей террасы.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 10:05 ЛААДНО
skifff
Архитектор
Алматы
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Лаадно, нет так нет
ну если анкерный болт на расстоянии 50-100мм от края плиты закрепляется в плиту своим расширяющим действием будет способствовать отколу бетона у края плиты.
а если забивать арматуру-мне кажется не такое сильное воздейстрие будет.
skifff вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 10:31
Surely
Для любого анкера у вас должны быть указания по необходимому минимальному расстоянию до края конструкции, вот это вам и надо найти, зайдите на сайт производителей там обычно бывает необходимая информация, в принципе рассотяние у вас в 50-100 мм, запросто может хватить для анкера
Surely вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 10:55
Влад
Инженер-конструктор
Сообщение от Влад
Хамить не стоит...
"Забить" арматуру в Вашей ситуации нельзя (как Вам тут уже многие сказали), а вот поставить распорные анкерные болты очень даже можно (нужно только расстояние обеспечить от края конструкции до оси болта как для конического анкерного болта в соответствии с "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)" раздел "ФУНДАМЕНТНЫЕ БОЛТЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ". Ну и не забыть, что крепление каждой стойки выполнять на два болта, расположенных перпендикулярно краю террасы.
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ
Влад вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 11:18
Tyhig
Слушайте я догадался, что значит "забить".
Это просто делаем дырку более менее равную арматуре и туда реально забиваем арматуру как гвоздь.
Получается палка торчащая пару лет из плиты.
Что же это за конструктора такие были, что в бетон гвозди забивали...
Охренеть.
За такое в Сибирь надо и надолго.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 11:26
skifff
Архитектор
Алматы
Охренеть.
а почему тогда промышленность выпускает гвозди по бетону ?
skifff вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 11:43
#29
Tyhig
Промышленность какой страны ?
Первый раз слышу. Просветите как их использовать ?
Хрена себе. Реально есть.
Однако обратите внимание на размеры: длиной до 100 мм x диам. до 5 мм.
это крепежный элемент для быстрой установки легких крепежных элементов в бетон
Т. е. для ремонта по дому. Обои вешать на них можно. Самому повеситься уже сложности будут.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 11:46
#30
skifff
Архитектор
Алматы
значит ты не конструктор-если меньше архитекторов знаешь
набери в поиске-узнаешь
например
http://www.krepmarket.ru/brands/384/766.html
http://tefond.spb.ru/index.php?optio...d=25&Itemid=21
http://ibud.ua/?cat=art&itm=307
Влад Как это нельзя ?-ты не внимательно читаешь
Последний раз редактировалось skifff, 14.05.2011 в 11:54.
skifff вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 11:47
#31
Нитонисе
Просто забить - это некоторое варварство, но резулттат может оказаться и приемлемый. Однако делать нужно надежнее. Я бы предложил высверлить отверстие бОльшего диаметра и установить анкер на растворе.
Тут недавно возник еще один интересный вопрос про "забить". проектируется утепление наружных стен. Будет и организованный водосток. Вопрос, как крепить водосточные трубы? Строители говорят - после устройства утеплени. Сверлят отверстие, забивают анкер, к нему крепят держатель трубы. Стена - пустотелый керамический кирпич. Будет ли в такой стене держаться анкер, устроенный подобным образом? Мне кажется нет. Думаю, что анкера нужно устраивать ДО работ по утеплению. Просверлить отверстия и на растворе их поставить. А потом плитами утеплителя обойти. А как вы думаете?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 11:49
#32
Tyhig
Откуда ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 11:59
#33
skifff
Архитектор
Алматы
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
если на растворе - не кажется ли вам , что на выдергивание такая система будет слабо работать ????????
СПАСИБО всем ВСЕМ кто откликнулся и высказал свое мнение.
С уважением.
skifff вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 12:13
#34
Нитонисе
Нет, не кажется. Можете на анкер внизу навинтить гайку. Отверстие сверлить чуть больше диаметра гайки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 12:19
#35
Влад
Инженер-конструктор
Хорошо. Можно сделать как Вы предлагаете. Но тут вопрос что Вы хотите получить в результате?:
1 вариант - закрепить твое ограждение так,что бы просто стояло на момент сдачи объекта заказчику (ну и еще на пару-тройку лет) - то твой вариант имеет право на жизнь, но потом не удивляйся, если потом; после того как подвыпившие гости, облокотившись на твое ограждение упадут вместе с ограждением и покалечатся (хорошо если не убьются); предложат тебе их содержать.
2 вариант - закрепить так что бы ограждение было надежно зафиксировано и простояло весь период эксплуатации (при условии выполнения антикоррозионной защиты) - то крепить надо так, как Вам тут говорят на распорные или химические анкера
Влад вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 12:37
#36
skifff
Архитектор
Алматы
лан
новых вариантов нету
по теме прошли 2-3 круга
химический анкер-ясный перец предпочтительней
но не во всех населенных пунктах он есть
и из-за этого морочится закладывать одно-а по факту выйдет из под ручного материала как всегда на стройке.
СЧИТАЮ ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО.
админ можете тему удалить, нет смысла ее сохранять, всеравно когда она окажетя на 2или 5 странице - ее никто читать не будет
как и огромное количество тем в вашем архиве.
skifff вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 12:45
#37
Влад
Инженер-конструктор
Кажется мы его убедили
Влад вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 12:49
#38
skifff
Архитектор
Алматы
грамотный исчерпывающий ответ никто не дал.
Последний раз редактировалось skifff, 15.05.2011 в 12:28.
skifff вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 10:13
#39
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Каков вопрос - таков ответ.
В одном случае арматурный стержень можно забить в бетон и этого будет достаточно, в другом случае этого однозначно делать нельзя, зависит от конкретных условий.
В посте 35, Влад правильно изложил принцип подхода к решению таких вопросов (узел – расчетный).
Производители химических анкеров и гвоздей, забиваемых в бетон, предоставляют данные об усилиях, которые могут быть восприняты. Наверняка производители сделали расчеты и провели испытания, и поэтому гарантируют заявленные значения, при выполнении соответствующих условий. А забив арматурный стержень, Вы можете гарантировать, что не разрушите бетон и стержень воспримет необходимые усилия? Есть значения усилий на выдергивание, срез - забитого стержня? И при каких условиях (диаметр стержня и глубина забивки, диаметр и глубина отверстия, класс бетона и расстояния до края, антикоррозийная защита, срок службы, технология производства) применимо? Если нет таких данных, тогда и гарантировать надежность узла – невозможно.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 10:38
#40
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
skifff, забивать арматуру в край бетона в Вашем случае - грубое и "некрасивое" решение, в котором нет необходимости. Дюбель в 100 мм от края - нет ничего критичного. Самый напрашивающийся вариант крепления пяты стойки ограждения - шуруп (нагель) по бетону.
P.S. Опять развели болото в теме на 2-3 поста...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
как расставить арматуру по данным ЛИРы? Stroutel' Лира / Лира-САПР 11 05.09.2012 17:15
Использовал ли кто-нибудь композитную арматуру sbatansev Железобетонные конструкции 2 07.12.2010 01:47
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону жозефина Железобетонные конструкции 31 17.06.2010 14:41
ищу сортамент на арматуру, дествующий до 1962 г. Dub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2010 22:24
Кто расчитывал базальтувую арматуру в балках перекрытия? Ser_ga Железобетонные конструкции 5 05.05.2010 10:54
