Сломана буронабивная свая. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сломана буронабивная свая.
Непрочитано 19.05.2011, 21:10
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
При откопке котлована сломали буронабивную сваю ниже отметки заделки в ростверк...какие варианты решения данной проблемы?
Непрочитано 06.09.2016, 21:47
v.psk
Псков
Арам, а как вы обнаружили, что заломали сваю? Повреждения по описанию небольшие...
v.psk вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 07:02
Арам
Визуально было видно что она либо сломана либо криво забита. Начали копать и увидели что она сломана. визуально видно, что относительно трех других с которыми она должна быть в монолитном ростверке, она наклонена. Трещины по всему контору сваи (350х350 мм). и имеются 3 трещины на изломе, между ровной и и наклоненной частью, другая на изломе, третья на уже наконенной
----- добавлено через 35 сек. -----
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Минуточку, я, может, чего-то не понял?
То есть, насколько я понял, по свае саданули ковшом или ещё чем-то тяжёлым. В месте удара, с одного края сваи, появилась сеть горизонтальных трещин. Небольших, не сквозных и не раскрытых. И сама свая (вся, без излома) наклонилась на пару градусов. Это одно, тут я никакой беды не вижу. По согласованию с заказчиком и проектировщиками такую сваю можно оставить в работе.
Если же трещины сквозные, на всё сечение, и одна часть сваи наклонилась относительно другой с характерным изломом в точке удара - то да, такая свая к работе непригодна в любом случае.
Просим Арама прояснить ситуацию.
Арам вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 10:19
Gipopatam
Строитель
Сделать расчет без этой сваи или с распределением нагрузки ростверком на соседние сваи. Как вариант изменить схему ростверка.
Gipopatam вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 13:04
Enik
ГИП
Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
Такая свая к работе непригодна.
Если ростверк ещё не залили, то по согласованию с заказчиком и проектировщиками нужно эту сваю продублировать.
Enik вне форума
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? Андрюха? Технология и организация строительства 24 10.01.2020 17:14
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами Sarman Основания и фундаменты 12 01.04.2013 12:45
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
