Сломана буронабивная свая.
зам.директора
Санкт - Петербург
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
вариант при ненагруженном ростверке...
придеться помучаться... откапываете ниже поломки сваи..разбили ростверк...тут надо посмотреть в нормативах сколько диаметров в нахлест идет каркаса при сварке..(вроде 30диаметров-но не скажу что это точно))....так вот..на глубину на 30диаметров (диаметра каркаса стержня) ниже откопали..разбили пневмопробойником бетон...сварили каркас с точно таким же армированием как в свае...приложили с нахлесом стержней старого и нового каркасов на 30диаметров...обварили все стержни...опалубка сваи и ростверка...забетонировали бетоном класса не ниже имеющегося в свае и в ростверке.. опишите подробно..есть уже этажи на ростверке..сколько..как и тд..есть возможность выполнить параллельные сваи дублилующие и тд..
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 19.05.2011 в 21:56. |
Как вы это сделали ?
![]() Бульдозером что ли откапывали или гидравлическими ножницами ? Ну я в принципе тоже согласен с sasa.od... Придётся откапывать до поломки.
Так у свай нужно ручками копать, что за блажь на прораба нашла ?
Да и что за сваи такие, которые ломаются от нажатия ковшом ? Чего-то очень подозрительно... Это надо было экскаватором на них залезть и гусеницей ломать чтоб сломались... Сваи точно рассчитаны на горизонтальные усилия ? Как они дом то держать будут ? Потребуйте расчётов от заказчика !
Пересчитать несущую способность сваи на укороченную длину. Сделать отм. ростверка ниже и увеличить его высоту до верхней проектной отметки. Буронабивные сваи стойки основную нагрузку несут основанием, потеря небольшой боковой поверхности не сильно снижает несущую способность.
Доверяй, но проверяйся |
@LEXx
Да, но тогда изменится и деформация/осадка сваи. Хреново получится... Лучше сваю наверное всё же восстановить...
Здравствуйте. А как быть если сломали на глубине около 2-х метров забивную сваю? Свая наклонилась немного, и имеются поперечные трещины и незначительное разрушение бетона (арматуру не видно) на глубине ок. 2-х метров. Что в таких случаях предпринять?
Пермский край
Это ключевая фраза твоего предложения!
а) Дубль забить б) Объединить кусты монолитной плитой в) Закрепление грунтов г) Нарастить сваю Вариантов много, все зависит от конкретной ситуации |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
И это при том, что необходимо всего лишь восстановить защитный слой бетона. |
Минуточку, я, может, чего-то не понял?
Если же трещины сквозные, на всё сечение, и одна часть сваи наклонилась относительно другой с характерным изломом в точке удара - то да, такая свая к работе непригодна в любом случае. Просим Арама прояснить ситуацию. |
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? | Андрюха? | Технология и организация строительства | 24 | 10.01.2020 17:14 |
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах | Alisa3800 | Основания и фундаменты | 14 | 30.04.2015 11:00 |
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами | Sarman | Основания и фундаменты | 12 | 01.04.2013 12:45 |
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. | Orion | Основания и фундаменты | 6 | 26.07.2010 06:51 |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
