Проблема с размерами или масштабом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с размерами или масштабом
Непрочитано 24.05.2011, 23:38
kaliver
1. Я училась сама чертить в Autocadе, прошу не осуждать. Как изменить такую функцию: черчу линию, ввожу команду 4000 (в мм конечно), и она у меня выходит в итоге очень-очень длинная, конца вообще не видно, а если 4(см), то она нормальная. Как можно настроить чтобы я могла ввести команду 4000(мм), а не 4(см)? Пробовала изменить масштаб, но ничего не меняется.
P.S. Прошу прощения за безграмотность, повторюсь я - самоучка!
2. Для примера отправлю файл: интересует именно план 1-го этажа. Прописан размер 300, сама измерила - 2. Как увеличить из 300 до 670 не знаю.
DWG 2007
Лист_1.dwg (958.2 Кб, 9652 просмотров)
Последний раз редактировалось kaliver, 25.05.2011 в 01:40.
Непрочитано 11.07.2013, 13:45
Bull
Так все таки про размер речь, а не про измерение? А у тебя и с настроенными заранее стилями такое происходит? Если таких нет, попробуй создать и посмотри, что получится.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 14:23
Agesandr
Равно как в размерном стиле "СПДС", так и других стилях, значение размера соответствует, значению "масштаба измерений" заданного в размерном стиле на вкладке "основные единицы".
Agesandr вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 15:22
Bull
А задание через команду меняет? Т.е. если ещё раз набрать команду величины масштаба размера, что показывает? (Это покажет, когда сбрасывается на единичку - при простановке или сразу после команды изменения)
Bull вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 15:46
Agesandr
Масштабная панелька СПДС соответствует команде _spSetScale, если её в строке вводить , затем выбрать объект, ничего не происходит.
Agesandr вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 15:37
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Astartes, меня вот эта строчка заинтересовала (см. рис.) почему минус?
у меня в моём файле такая же фигня. очень напрягло. стоит в этой строчке "-125" ставлю необходимое мне значение 500, затем энтер или переключаюсь на другую строчку, вместо 500 становится -250. вобщем привёл к нужным масштабам измерений вводом цифры 1000, стало -500 и нормально меряет. НО при малейшем редактировании (просто выноску оттащил в сторону или подтянул сам размер куда то) единицы измерений слетают к своим "-125". Открываю размерный стиль там стоит масштаб измерений 500. создаю копию этого размерного стиля - все эти пагубные явления передаются и копии.
моё предположение такое, при загрузке файла просит подгрузить файл .lsp да и множищиеся лисповские файлы наводят на мысль...
суть вопроса: догадка о том что это лисповский говнокод какого то умника мешает мне работать верна? или же причина в другом?
да забыл добавить ACAD 2013 русский без надстроек каких либо.
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg Loban AutoCAD 2 02.10.2009 16:48
все равно проблема с размерами Александер AutoCAD 15 12.02.2007 10:07
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема с размерами Александер AutoCAD 1 07.02.2007 15:39
