КМ VC КМД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > КМ VC КМД
КМ VC КМД
Непрочитано 26.05.2011, 15:19
КМ VC КМД
y.n.p.v.r.
Коллеги
прошу высказаться на тему:
разделение между проектировщиком КМ и КМД, лучше бы с сылками на нормы, постановления, и т.д.
Я лично думаю больше Кмщики пусть думают, у нас и так логистика, технология и т.д. и т.п.
КМщики палок наделали и дальше хоть трава не расти?
Доколи?
Спасибо .
Непрочитано 27.05.2011, 09:57
1 | #21
professor_off
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
заводы закрыть- воздух свежий будет
Не заводы закрыть, а непотребный (ввиду постоянного нытья) конструкторский отдел при заводах закрыть. Все равно если узлы разработаны, то чертежи КМД нарисовать уже не проблема и для специалиста без специального образования, а если не разработаны, так отдел КМД всю плешь проест пока все по полочкам не разложишь и все размерчики не поставишь...
professor_off вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 10:38
Mak
А у нас все просто:
- делаем КМ со всеми узлами, образмериваем все элементы узлов,
- основные узлы просчитываем,
- в ответственных указываем катеты швов
и выдаем заказчику.
Ни разу нареканий не было.
з.ы. да и заводы "Капризные" не попадались...
з.з.ы хотя работал я как то с одним КМД шником
Mak вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 10:45
1 | #23
Tyhig
А я вот предлагаю закрыть тему... Конкретных вопросов и ответов нет и не будет.
А я каждый раз залезаю посмотреть чего нового в разделе, а тут опана флуда...
Ну сколько можно...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 10:47
professor_off
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
И я думаю это правильно. Подрядчик, зная свои возможности, либо отдает чертежи сразу на завод, где девочка просто оазбивает чертежи КМ на отдельные элементы и разносит их по разным листам, либо собственными силами в построечных условиях...
И не нужен никакой КМД. И отвечает за чертежи один человек, а не куча разрозненных организаций, которые пытаются сваливать ответственность друг на друга.
Да и все чертежи у заказчика на руках, а то была тут как-то тема "нужно ли отдавать КМД заказчику" и некотрые КМЛДэшники так тряслись за свои чертежи будто там нарисован сверсекретный корабль.
Зачем эти качели заказчику? Тем более при современном уровне компьютерного моделирования металлоконструкций вывести комплект чертежей КМД уже не составляет труда если на стадии КМ хорошо попработать.
Непрочитано 27.05.2011, 10:57
Reka
просто конструктор
Космос
Так может тогда КМД отменить как класс? Все равно все швы и болты в КМ...
О чем вообще спор? См. НТД... (вложения). Если непонятно - вопрос разработчику КМ, пусть присылает разъяснения, изменения, дополнения...
Название: ГОСТ 21.502-2007 - 1.jpg
ID:	60442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 21.502-2007 - 2.jpg
ID:	60443  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 21.502-2007 - 3.jpg
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 11:10
y.n.p.v.r.
и...
7. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ КОНСТРУКЦИЙ
7.1. На чертежах узлов металлических конструкций изображают узлы отдельных элементов конструкций (ферм, колонн, связей и т. п.) и узлы примыкания элементов конструкций друг к другу (рис. 14, прил. 1).
Простейшие узлы, конструкции которых не требуют пояснения, в чертежах не приводят.
7.2. На чертежах узлов наносят:
привязочные размеры (до оси элементов, до разбивочных осей, до отметок уровней);
усилия, необходимые для расчета крепления элементов при разработке деталировочных чертежей, если эти усилия не приведены в таблицах;
толщины фасонок;
на чертежах ответственных узлов — данные о креплении элементов (типы и размеры сварных швов; тип, диаметр и число болтов и т. п.).
7.3. Чертежи узлов металлических конструкций можно располагать на отдельных листах, на листах схем и элементов конструкции, а крупных объектов — в альбомах.
7.4. Обозначение узлов производят на чертежах видов конструкций, схем расположения конструкций и элементов конструкций (рис. 6-11, прил. 1).
найдите десять отличий, тоже ни кто не отменял
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 11:12
Forrest_Gump
Щелково МО
ну так я уже говорил - Вам недостаточно исходных данных про разработки КМД? заявите это заказчику, пусть доплачивает Вам или трясет проектировщиков. в чем вопрос? накипело? спросите телефон КМ-щика у заказчика и выскажите напрямую %-))))
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 11:20
y.n.p.v.r.
нужен постоянный представитель завода в Москве с большой битой, и Кмы будут замечательные, но тож уголовное дело
это нельзя,
а жаль
Непрочитано 27.05.2011, 13:07
#29
Reka
просто конструктор
Космос
7.1.
А это от куда цитата?
Разве отсутствие каких-либо сведений это так страшно?...
Делаем и КМы и КМД-шки... Не так давно приходит КМ. Работаем... Выясняется: Балки, одна наклонная, а др. горизонтальная, пересекаются в вертикальной плоскости, а д.быть расположены др. над др. Причем разработчик КМ по тел. утверждал, что такого не может быть... Пока 3D не прислали... Вот это косячки... И за собой они часто тянут уйму переделок, хорошо если только конструкторских, а то еще и металл уже успели по-кромсать...
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 13:16
#30
y.n.p.v.r.
СН460-74
Непрочитано 27.05.2011, 13:39
#31
Орловский Олег
ГК
Беларусь
В общем полностью согласен - рисуют палки, КМД дает реальную картину, по которой собственно и делается все в натуре. Раздел КМ считаю вообще вещью непонятной и малополезной - только для заказа металла. В общем и то детелировка даст конкретное уточнение - сколько нужно того самого металла. Без КМД по ним не построишь - соответственно смысла в этих чертежах -никакого. Нашел книжку, может поможет, а реальной литературы толком не было и нет
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 13:44
#32
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Молодой да зеленый? Может откроешь тайну, откуда берутся КМ? Готов бороться с архитекторами, технологами и прочими смежниками?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 13:46
#33
y.n.p.v.r.
сразу видно МО
Непрочитано 27.05.2011, 13:51
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
сразу видно МО
Да не вопрос, так и скажи заказчику, что КМ тебе не нужны, а дайте мне архитектуру - я сам все сделаю :-)))))
P.S. и что имеем против МО? есть что-то конкретное?
Непрочитано 27.05.2011, 13:52
2 | #35
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: Мое ИМХО - снести эту тему к чертовой матери. Ничего нужного или интересного сплошной баян и "плачь ярославны".
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 13:58
#36
y.n.p.v.r.
Ладно завязал...
и всё равно КМ - враги
Непрочитано 27.05.2011, 14:11
#37
palexxvlad
Мои 5 копеек флуда. Коль кто-то взялся сляпать КМ, так надо его обязать при необходимости и КМД сделать на основе своего КМ-шедевра, он то его знает лучше чем кто либо другой. И расчетная схемка у него под рукой. Сразу станет ценной работа КМД-шника. А то выдадут КМ в 100 палок и 3 узла без размеров (типовых) и делу конец, а кто-то пусть карячится с деталировкой по хреновому КМ.
Непрочитано 27.05.2011, 14:14
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
palexxvlad, дык уже часть народу предлагает отменить КМД и выпускать его в составе рабочей документации %-)))
Непрочитано 27.05.2011, 14:20
#39
palexxvlad
Forrest_Gump, зачем в составе рабочей? Я немного не об этом %-)))
Непрочитано 27.05.2011, 14:22
#40
Forrest_Gump
Щелково МО
palexxvlad, ладно, в проектной документации без спецификаций, но со всеми образмеренными узлами и усилиями.
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД acid Металлические конструкции 302 19.09.2023 21:05
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Расчет стальных канатов , в КМ или КМД делается? VMaksS79 Металлические конструкции 8 05.10.2009 14:00
