сопротивление грунта по боковой поверхности сваи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сопротивление грунта по боковой поверхности сваи
Непрочитано 01.06.2011, 08:21
Н1а2д3я4
Екатеринбург
зависит ли сопротивление грунта по боковой поверхности сваи от нагрузки, приложенной к оголовку?
Непрочитано 03.06.2011, 09:09
Lorens
Учусь
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
Сваи забиваются
Свая зашла в скалу примерно на 1-1.5м
Эт как??? Может скала зашла в сваю???
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 09:14
Н1а2д3я4
Екатеринбург
нет, 14метровая свая-буронабивная, длина сваи, которая находится в скале - 1-1,5м
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 09:20
Lorens
Учусь
Н1а2д3я4, я в ваших сваях уже давно запутался - вы бы хоть помечали их. Допустим, З и Б.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 09:28
Н1а2д3я4
Екатеринбург
так-2 сваи:
1. Буронабивная, длина 14м, диаметр 600 мм, свая-стойка, зашла в скалу на 1-1,5м
2. Забивная свая квадратного сечения 300*300, длина 7 м. висячая
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 11:16
Ram
C-Петербург
Добрый день подскажите пожалуйста нет определенной формулы по которой можно определять расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи в зависимости от консистенции грунта и глубины погружения сваи.
Ведь согласно СП свайные фундаменты у нас Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных и вдавливаемых свай определяется тупо по таблице, где приведены ограниченные показатели IL для глинистых грунтов нет меньше чем 0,2, часто в геологи дают и более 1. что ведет к занижению или завышению fi
Ram вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 11:33
Альф
мостовик
В "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" (НИИОСП им.Герсеванова, 1980г.) есть графики для определения f для грунтов с показателями консистенции от 0 до 0,2.
Альф вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 11:48
SergeyKonstr
При IL более 1,2 fi=с+((мю*gгр*hi*tg фи)/(1-мю))
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.02.2012 в 08:20.
SergeyKonstr вне форума
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
