как переместить объект в заданные абсолютные координаты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как переместить объект в заданные абсолютные координаты
Непрочитано 03.06.2011, 04:05
Maremarsik
Если используешь команду "перенести", то Автокад плюсует вводимые с клавиатуры цифры к текущим координатам объекта и по завершении операции перемещает его на полученные в результате этого сложения координаты.
Хочу чтоб переносил непосредственно в те координаты, которые я ввожу. Это возможно?
Непрочитано 07.11.2012, 11:11
Для того, чтобы не ломать голову и не зависеть от кажущейся точности, проще выполнить дополнительные построения.
И не стоит утрировать задачу, заморачиваясь такими точностями
DWG 2007
Пример (1)_review_2.dwg (457.3 Кб, 1117 просмотров)
Непрочитано 07.11.2012, 11:34
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Хмурый, Так про то и речь. Я также всегда использовал дополнительные построения и не парился. А вот вчера вдруг (именно вдруг) мне показалось что с помощью координат можно сделать это проще. Ну как результат дискуссии видно что не сильно и проще.
Astartes вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:36
Astartes, в каждом случае выбирай, что удобней.
В твоём примере можно всё переместить при помощи координат, без особых хлопот.
@0,0,-1,0002
Непрочитано 09.11.2012, 11:55
Avtomatic1991
студент-энергетик, проектировщик
Архангельск
Вопрос такой как реализовать сие действие чтобы фиксировать например координату Y и перемещать только по X??
Avtomatic1991 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 12:39
Astartes
Барнаул
Avtomatic1991, Смотри в хелпе "Координатные фильтры"
Astartes вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 11:01
Avtomatic1991
Архангельск
при вставке все ясно как. А можно ли на протяжении всего редактирования сделать координату константа?
Непрочитано 12.11.2012, 11:06
Astartes
Барнаул
Avtomatic1991, Меня тоже такой вопрос интересовал. Судя повсему нельзя. Точнее, константой может быть только Z (по хелпу), когда ее не указываешь, значит она не меняется.
Хотя лично мне странен такой подход.
Astartes вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 03:47 Все действительно проще
Ромыч
Для наглядного доступа к координатам объекта, надо выделить сам объект, нажать правую кнопку мыши и выбрать свойства (не быстрые). В появившемся меню "3D тело", во вкладке "геометрия" можно редактировать положение по трем осям задавая координаты в соответствующие поля.
Иногда, у меня, даже при выделеном объекте, при выборе свойств, выпадающее меню относится к экрану, тогда надо уже при открытом меню свойств, заново выбрать объект.
Удачи
Ромыч вне форума
Непрочитано 15.03.2025, 10:40
#29
Katon
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Если вводить координаты в дин. ввод, то это будут относительные координаты(по умолчанию так настроено, хотя можно это исправить), а если вводить их в комстроку, то это будут абсолютные координаты
Два часа сожрало у меня Поиск в гугл ответов не давал - только вот здесь нашел
Katon вне форума
Непрочитано 20.03.2025, 02:30
#30
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Не прошло и 14 лет, как моя подсказка нашла адресата
Имей ввиду, что динамический ввод можно настроить и на абсолютные координаты. Вот только нужно ли это? Иногда ведь возникает необходимость ввода именно относительных координат...
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 20.03.2025, 07:42
#31
И кто мешает использовать @, неизвестно.
Непрочитано 20.03.2025, 07:52
#32
n0str0m0
геолог
Ну уж если люди не знают разницу между вводом координат в комстроку и в динамический ввод, то про @ просто так догадаться сложновато будет. Я про это только что узнал. Поэтому пользовался дин. вводом для относительных координат. Не сложнее, чем @, согласись.
n0str0m0 вне форума
Как трансформировать один объект в другой (точка) с сохранением центра (координаты)? consigliere AutoCAD 5 23.05.2011 09:02
Как переместить объект в лире medved Лира / Лира-САПР 1 28.10.2009 16:49
x-ref не становится на заданные координаты Natasha111 AutoCAD 7 04.01.2009 13:06
Провести линию параллельно заданной через заданные координаты. bizon2008 Программирование 8 02.10.2008 17:23
Переместить объект из листа в модель Traum AutoCAD 3 04.06.2008 15:13
