Что использовать для звукоизоляции??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что использовать для звукоизоляции???
Непрочитано 06.06.2011, 12:27
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Имеем 2-х этажный дом (2-й этаж мансарда), межэтажное перкекрытие - деревянные балки 180х180, пол второго этажа - доска 40 мм + изолон+паркет. Потолок 1-го этажа планирую сделать подвесным из гипсокартона.
Прошу посоветовать, что кроме мин. ваты можно заложить в межбалочное пространство и в перегородки для звукоизоляции??? Мин. вату не хочу по гигиеническим соображениям.
Непрочитано 23.09.2011, 17:19
Serafima
Нужны окна с тройным остеклением, и стекла разной толщины.
Serafima вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 17:23
Шишков В.С.
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
А они помогут от шума, создаваемого форсированным мотоциклом без глушителя? Там децибел 100, не меньше. А то и побольше.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 18:04
Serafima
Я лишь указала на мероприятия, которые закладываются проектировщиком при проектировании жилого дома, находящегося у магистали. Плюс-остекленные лоджии. Это поможет, но не радикально. А радикально, это нужно всем жильцам домов написать письмо-жалобу, с подписями и отнести его в местную администрацию (с копией в санэпид ). Пусть или фасады звукоизолируют и заменяют окна на шумозащитные или с любителями мотоциклов разбираются. Самим жильцам
Молчать в тряпочку.
не советую. Есть СНиП по шумозащите, можно его поизучать.
Serafima вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 18:10
Шишков В.С.
Это фантастика.
Непрочитано 23.09.2011, 18:19
Serafima
Это фантастика.
В нашей стране - ДА!... Но действовать нужно. У людей накипело, раз пишут сюда. У некоторых, особенно настойчивых, кое-что получается.
Serafima вне форума
Можно ли использовать рольставни в складах для хранения пожароопасных веществ Nana Конструкции зданий и сооружений 4 28.06.2019 15:45
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Как заставить AutoCAD 2011-2012 использовать локальную справку? Pave1 AutoCAD 11 08.01.2012 18:16
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
