Учусь Регистрация: 19.04.2007
Проблему решить возможно только поняв причину.
А лучьше шамана с бубном пригласить Цитата:
Разницу в процентах сюда. |
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Коллеги, думаю что на стенах подвала температура ниже точки образования росы. В подвале высокая влажность воздуха, штукатурка ещё не высохла и влага испаряясь с её поверхности охлаждает штукатурку. При температуре стен ниже точки росы на них выпадает конденсат. Конденсат должен быть и на полах. Если зимой стены высохнут, то диагноз правильный, зимой воздух более сухой.
Чтобы избавится от конденсата нужно сделать "натоп" в подвале, т.е. поднять температуру до +18-20 градусов на месяц. Бетонные стены и грунт прогреются, лишняя влага испарится не только с поверхности, но из штукатурки и дальше не будет конденсата. Если натоп сделать дорого и сложно, то можно интенсивно провентилировать подвал в августе тёплым уличным воздухом, при этом стены подвала станут ещё больше мокрыми, но зато прогреются и к зиме высохнут. Утеплитель у наружных стен выполнен на глубину 1 м, а глубина промерзания какая? Ниже глубины промерзания грунт зимой тоже охлаждается от +5 градусов до 0, забирая тепло от бетонных стен подвала и опять температура поверхности бетона наружных стен в подвале может понизится до точки росы. Может до точки росы опускаться температура поверхности наружных кирпичных стен толщиной 380 мм в сильные морозы. Вентилируемый фасад без утеплителя не является эффективно преградой теплопередаче тепла из подвала на улицу. Удачи. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
