Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла
Непрочитано 13.06.2011, 15:32
KOT404
проектировщик
Привет, всем.
Столкнулся с проблемой, мне дали какой то кривой файл для работы:
внутри файла не работает копирование через буфер обмена, при нажатии ctrl+C вылезает окно Копирование не выполнено
и при сохранении этого файла он вешает акад.
Пробовал все способы и команды описанные в часто задаваемых вопросах, ничего не помогает.
Помогите плз, как решить проблему.
Причем изначально файл тормозил, но я его сохранить по крайней мере мог,
но вот сегодня он отказался даже сохраняться.
Файл тут:
http://narod.ru/disk/15819679001/sav1CD.dwg.html
ПС МОдераторы, я знаю что тема обсуждалась, но я так и не смог найти решение проблемы, плз не удаляйте тему.
Непрочитано 10.01.2014, 14:54
Там еще и GeoniCS мешается...
Непрочитано 10.01.2014, 15:00
Александр К.
Инженер-программист
Из справки по AutoCAD понял, что если Demandload=3, то загружается приложение, в котором создан объект. Если у пользователи и запущен Civil 3D, то проблем с этим пунктом не может быть. (и попробовал с различными значениями demandload=0,1,2,3)
Далее. Если все же есть прокси-объекты - та самая хваленая REMOVEALLPROXY должна всю эту гадость удалить. Сделал. В отчете о прокси по нулям.
И еще. С чертежа все видимое удалил. Внутри чертежа тоже.
zenon, я не понимаю на что указываете.
Александр К. вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 15:08
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
Если не загружены соответствующие ObjectEnabler'ы. Которые загружаются при demandload = 3 автоматом; при demandload= 2 - при первом вызове соответствующей команды ну и т.д.
Непрочитано 10.01.2014, 15:25
Александр К.
Инженер-программист
Offtop: "Аааа... Это же бубле-хум!" (с)
Да там не только GeoniCS, также и ADT2007... Действительно у меня и у пользователя стоят Enebler. А я с этой переменной игрался то игрался, да файлик не перезапускал.
Но дело-то не в этом оказалось: Все прокси удалил. НО по-прежнему "Копирование в буфер запрещено". Что ему еще может мешать?
DWG 2010
ForDwgRu2.dwg (124.4 Кб, 835 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр К., 10.01.2014 в 15:34.
Непрочитано 10.01.2014, 15:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Извините
zenon вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 15:52
Я не знаю, кто и что делал с этим файлом, но в нем (похоже) порушена таблица групп. При попытке вызова команды _.group (в классическом варианте) AutoCAD вываливается с фатальной ошибкой.
Непрочитано 13.01.2014, 07:58
Александр К.
Инженер-программист
Кулик Алексей aka kpblc,
да, тоже ACAD2012, ACAD2014 вываливается.
И ни я, и ни сам пользователь не знает откуда файл и что с ним делали.
Ну да ладно, главное решение нашлось. Алексей, спасибо за участие.
ЗЫ: предложение по внесению команды "Восстановить" в соответствующий раздел FAQ в силе.
Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит Тубус AutoCAD 23 24.01.2011 22:24
Сохранение в файл (txt) смещения n-го узла по Y (ANSYS) bekas1 ANSYS 4 17.05.2010 20:39
Не работает буфер обмена Lexus315 AutoCAD 6 10.02.2008 18:49
Не работает сохранение файла Alexfoto333 AutoCAD 4 01.08.2007 23:14
Буфер обмена в ACADе Максим Алексеевич AutoCAD 14 11.08.2004 21:08
