Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
Непрочитано 15.06.2011, 14:58
Kirillspec
Расчет АМС
Здравствуйте! Нововведения в СП уже обсуждались в отдельной теме, но
хотелось бы обсудить что принципиально нового появилось для расчетчиков башен и мачт и прочих конструкций под антенны с выходом СП.
1. Резонансное вихревое возбуждение (п. 11.3) не актуально для решетчатых конструкций, а возникает тогда когда башня/мачта представляет собой цилиндрическую оболочку или ж/б цилиндрическую конструкцию?
2. Пиковая ветровая нагрузка не актуальна когда башни/мачты стоят на земле, но возникает необходимость учета когда что-то устанавливается на кровле здания, в т.ч. и какие-то трубостойки под антенны?
Последний раз редактировалось Kirillspec, 15.06.2011 в 15:04.
Непрочитано 29.09.2011, 09:14
bahil
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Рнаьше считали по ф. 10 старого сНиПа, узловая нагрузка от пульсационной составляющей ветра зависила в т.ч. от перемещений данного узла(а так в общем то и должно быть)Теперь ее убрали и придется считать по формуле 11.7 нового СП, где нагрузка зависит только от частоты сооружения в целом и не зависит от перемещения узлов. В результате сама картина распределения узловых нагрузок от динамики ветра становится принципиально другой (раньше "верхние" силы были больше "нижних", а теперь все наоборот). В усилиях тоже ощутимое различие. В старом сНиПе ф.11.7 СП также фигурировала (с небольшими изменениями ф. 9) для сооружений (и их конструктивных элементов), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы. Теперь же нам настоятельно рекомендуют считать по ней все подряд. В общем регресс на лицо...
Я уже где-то писал, что эта формула определяет правую часть уравнения движения. Для одномассовых она и будет расчетной. Для многомассовой непосредственное её применение некорректно - необходимо умножить на относительное ускорение каждой массы. То ли "актуализаторы" недопонимают, то ли банальная опечатка. Похоже пропущено несколько страниц при "актуализации".
Непрочитано 30.09.2011, 21:12
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
bahil,
Я им по этому поводу письмо писал. Этосознательная позиция нормотворцев- рекомендации считать по данной формуле АБСОЛЮТНО ВСЕ здания и сооружения.
Однако, при этом они же не запрещают считать по более точным методикам.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 23:24
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Не совсем в тему.
Но.
Учебник Горева, 2002г.и. 3 том, стр. 104 (раздел о высотных сооружениях). Скажите пожалуйста, откуда автор взял эти цифры по предельным гибкостям? (см. рис.) Слишком уж жестко у него, ни в СНиПах, ни в СП, ни в ДБНах таких значений нет, предельные значения гибкостей в нормах значительно больше. И нигде ни в каких пособиях я такого не встречал.
Что тема старая - знаю.
Vavan Metallist, эта табличка, видимо как и все остальное, передрана из книги Солодаря и компании "Металлические конструкции вытяжных башен"
Smarts23 вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 17:34
FFF
поскольку есть одна тонкость: для порталов и опор, находящихся на территории подстанции сбор нагрузок, в т.ч. определение ветровых(гололедных) районов и подсчет динамики необходимо выполнять строго по строительным нормам и правилам.
Не оставьте в беде, подскажите пожалуйста, где в нормах это прописано?
FFF вне форума
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. Tym Конструкции зданий и сооружений 112 02.12.2022 19:14
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 21.05.2010 15:27
Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия" Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 31 18.02.2009 13:15
