Утепление полов базальтовыми плитами (прочность на сжатие) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление полов базальтовыми плитами (прочность на сжатие)
Непрочитано 16.06.2011, 09:32
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться есть ли такие базальтовые плиты которые можно под стяжку укладывать?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.06.2011, 23:08
stoper
урбанист
Юг России
есть ещё плитное пеностекло - идеальный материал. Но дорогой
Стандартные размеры "твердой ваты" 1200х600 мм.
То, что называют "сыпучая вата", которую можно вентилятором надувать - это целлюлоза, т.н. ЭКОВАТА. Фигня полная, по сути разорванная на волокна туалетная бумага.
stoper вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 23:10
valenok@yandex.ru
но еще и впихнуть в щель торцом, между двух листов обшивки оборудования
Все зависит от задачи...Температура , огнестойкость и т.д....Можно и рулонную URSу 15 кг/м3 натолкать и плотно утрамбовать ... без трамбования с течением времени осядет... или сползет вниз...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 23:12
Бог с ней, с сыпучей ватой. Я с "зелеными" договорюсь, пусть будет жесткая, правда сильно тяжелую, тоже не хочется брать.
Все же руками придется делать. Глянул в инете вес этих матов. Получается плита размерами 1200х500х80 весит ок. 10 кг.
Если за смену мои мужики несколько десятков плит покидают, думаю, много чего я про себя услышу "доброго". Вот заранее и остерегаюсь.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.06.2011 в 23:23.
Непрочитано 17.06.2011, 01:50
Михаил-КМ
Почему не рассматриваете как вариант - легкий бетон???
На мой взгляд - проще перед наливным полом залиться легким бетоном, заодно выйти на этом этапе в уровень, сровняв им все неровности. У компании Knauf множество решений. (Не на правах рекламы). Я у себя делал пирог с использованием легкого бетона Кнауф-УБО. Штука очень простая в приготовлении. (Не горюча - проверено, немного подплавляется на открытом пламени. Наполнитель - гранулы пенополистирола)
Показатели:
Плотность (в сухом состоянии) ~ 600 кг/м3
Прочность
при сжатии > 1,0 МПа
при изгибе > 0,5 МПа
Коэффициент теплопроводности (?) 0,1 Вт/м·°С
Решение неизбежно :eek:
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 17.06.2011 в 02:06.
Михаил-КМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 06:56
dextron3
проектировшик
СССР
Михаил-КМ, базальтовую тоже по снипу нельзя оказывается в пол, легкий бетон по технологии сложнее, буду делать керамзитом, вот и ушел прогрес в развитие
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 07:05
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Почему не рассматриваете как вариант - легкий бетон???...
У меня стенки оборудования вертикальные и дырявые. Так что минеральная вата самое то!
Непрочитано 17.06.2011, 10:14
msi
Узел в студию!
А так это обыкновенный прием ставить по периметру здания под верхним слоем земли (под отмосткой) горизонтальные плиты ППС чтобы уменьшить промерзание земли непосредственно к фундаментным стенам. Тогда и глубину фундамента (ленты) можно уменьшить.
Ну да, только в пол/кровли ставят твердые плиты а не те мягкие наподобие стеклянной ваты еще известной с советской власти. И режется такой лист обычной ручной пилой.
Это я видел на форуме АВОК. Можете взглянуть и сами.
Насчет "обыкновенного приема" могу сказать только то, что прием дурацкий, простите уж за прямоту. Бороться с промерзанием нужно иначе - делать отмостку типа тротуарной плитки на песке. Защита от дождя - с одной стороны. Удаление влаги из-под отмостки - с другой. К сожалению, разработки лаборатории грунтов и оснований МГСУ не очень известны. Но это-та идея стара как мир.
msi вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 11:06
jtdesign
Riga
А можно подробней или ссылочку на эту "фасадную вату"? Желательно практические рекомендации, как с ней работают
Я в основном работаю с Paroc, иногда с Rockwool и очень редко с Isover (другие марки на нашем рынке мало представлены или нет вообще), так у этих фирм в интернете можно найти (почти) всю техническую информацию и решения стандартных узлов, и также инструкции по устройству. Информации настолько много что я всю наизусть и не знаю (проектировать теплоизолицию не моя прямая обязанность) и смотрю только по мере надобности. Также объем информации на версиях сайта для разных стран (на языках) различается, стоит несколько посмотреть, не только .ru.
Про сыпучую базальтовую вату и эковату - это 2 совсем разных материала, второе, как правильно отметили, это целлюлоза (кстати совсем неплохой материал на своем месте, для меня незаменим при реконструкциях старых деревянных построек). Если эковату устраивают только способом вдутия, то базальтовую чаще всего лишь посыпают горизонтальным слоем (на холодном чердаке например).
http://www.paroc.ru/channels/ru/buil...ts/default.asp
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 11:41
#29
Andrey-engineer
В качестве утеплителя для полов используют материалы с плотностью не менее 150 кг/м3, все материалы с такой плотностью дают мизирную усадку в районе 1% и такой плотности достаточно чтобы воспринимать нагрузки. Я почти всегда использую утеплитель: минераловатные плиты Руф Баттс на базальтовом связующем с плотностью у=160кг/м3 (фирма ROCКWOOL)
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 12:18
#30
msi
Никто никогда не утепляет бетонные полы производственных или складских помещений дорогущим недостаточно жестким материалом.
Если кто-то из советчиков так делает - эти проекты - хлам, уж извините.
msi вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 14:12
#31
...Информации настолько много что я всю наизусть и не знаю (проектировать теплоизолицию не моя прямая обязанность) и смотрю только по мере надобности. Также объем информации на версиях сайта для разных стран (на языках) различается, стоит несколько посмотреть, не только .ru...
За ссылку спасибо.
Можно еще вопрос?
Если есть требования не только к теплоизоляции, а еще и к шумоизоляции, можно подобрать один и тот же материал для выполнения двух требований,
или это разные материалы могут быть уложенные послойно?
Непрочитано 18.06.2011, 14:47
#32
msi
За ссылку спасибо.
Можно еще вопрос?
Зайдите на сайт Рокволл-Россия. Увидите, например, Соник-Баттс. Разберитесь, чем звукоизолирующая плита отличается от плиты незвукоизолирующей (хотя все теплоизоляционные материалы - звукоизолирующие по физике).
msi вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 17:19
#33
jtdesign
Riga
По разному, зависит от конкретных требований. Может только теплоизоляции быть достаточно, но может потребоваться довольно сложный пирог с многими слоями. Шум то разный бывает, а если еще вибрации надо гасить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 21:01
#34
valenok@yandex.ru
Если есть требования .... к шумоизоляции, можно подобрать один и тот же материал для выполнения двух требований,
Видел решение...самопальное....на шумное оборудование диам. метра 2 одевали краном футляр ... склеенный из что-то типа ковриков для туристов , только толще, сантиметра 2... Говорили, что помогает. ... Звукоизоляция тема темная... Специалистов, кто в теме, мало...
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
