Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам?
Непрочитано 17.06.2011, 20:46
Ingeneriwko
Подскажите, пожалуйста, какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? в смысле какое расстояние (сколько на сколько) может быть (какое максимальное и минимальное)между этими самыми балками, по которым сверху потом будет организовываться монолитное перекрытие, проще говоря размер этих ячеек какой может быть? с каким шагом должны идти главные, а с каким второстепенные балки? очень срочно надо, помогите, пожалуйста!
Непрочитано 18.06.2011, 01:54
1 | #21
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Ingeneriwko Посмотреть сообщение
но судя по ней у них вообще 3 на 3 метра ячейки.
При проектировании многоэтажных зданий основная проблема это нагрузки на фундаменты
вот плиты перекрытия и стараются максимально облегчить принимая шаг балок 3м
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 04:27
Ingeneriwko
ЛИС,а как написать Вам личное сообщение? я что-то не пойму =(
Ingeneriwko вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 08:25
Stierlitz
наружный металлокаркас. хм
для теплых стран
процессор на компе когда охлаждают - внутри теплый процессор, а наружу торчит куча металла
Stierlitz вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
