высота балки 400 мм ширина 250 арматура 22 по 5(6)штук |
какой еще пирог, основа сделана из бетона что заменит стяжку, сверху будет лежать кафель, в жилых помещениях ковролин, в худшем случае линолеум все! снизу подшивается грильято или армстронг в удшем случае!
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Бл..ть - пирог - это не то что заменит стяжку. Пирог для дол..бов объясняю - полезная нагрузка...., плитка -13мм - самонивелир -5мм - стяжка -20мм - гидроизоляция - пленка -0,016мм, ж/б плита перекрытия -200мм - вот это пирог
исключение: 1.стяжка не делается меньше 30мм трескается надо добавлять присадки 2 самоневелир до 5мм желательно не делать - трескается Последний раз редактировалось sagitron, 19.06.2011 в 21:44. |
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
--- Дополнительно: мат на форуме запрещен, забыли? ![]()
Беларусь
Ну так ты напиши по-нормальному состав конструкции пола - потом поговорим умник а мое возвращать мне не нужно. P.S. И не нужно возмущаться и возбухать - задавай корректный вопрос - получишь ответ
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 19.06.2011 в 23:20. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
пенопласт с низу не смягчит удар при обрушении плиты... башка - трескается
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Сочи
Несъемной опалубки наверное?
При таком раскладе пожарники будут долго ругаться при здаче здания в эксплуатацию (хромая лошадь)
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
