BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Решение для борьбы с глюком необновляемости полей? Мною - не найдено. Для конкретного частного случая - спецификаций КЖ написал для себя vba код, считающий врс для арматуры и попутно пересчитывающий веса в таблице.. стабильно работает, увы, токмо под 32 бита..
Возможно причина необновления полей кроется в том, в какой версии автокада сохранент файл. У меня был подобный глюк в полях в таблице при работе в автокаде 2010. При этом в настройках у меня по умолчанию стоит сохранение в версию 2004 автокада. Поля перестали обновляться после сохранения файла и очередного запуска. Причем глюк ушел куда-то глубоко, т.к. даже ручное обновление полей не давало правильной работы таблицы. Ячейки с формулами завязанными на ячейках с полями продолжали брать откуда-то старое значение, т.е. не изменялись. Пришлось и формулы тоже перезабивать, благо, их не много. Когда все обновил в таблице, сохранил файл в версии автокада 2007. После открытия все обновляется через команду "обновить поля".
С-Пб
А вот интересно, товарищи суперлисперы или net-еры.. А нельзя ли замутить простенький код, пробегающий по всем ячейкам таблицы, и при наличии в ячейке поля, считывающий его и заново его же записывающий в сию ячейку? Может эта операция поможет обновиться полям в таблице? Жутко запарили эти глюки с табличными полями.. Как-то пробегаться по полусотне листов и заходить в каждое поле со ссылкой, скажем, на дату или шифр чертеже, - не есть это хорошо..
Присоединяюсь к вопросу, не нашел никто в чем проблема сидит?
У меня уже шестой проект перестает считать автоматически формулы. Уже снес полностью все и ватокад и СПДС, создал с нуля стили, создал новый чертеж, все замечательно считается, но в какой-то момент просто все крашится и перестает считать. Пробовал менять шрифты на Shx - без толку, пробовал вбивать через Ctrl+F - объект - формула и туда вводил, что нужно посчитать - и вроде бы получалось обновить результат, но после повторного открытия файла - опять не обновляет. Заметил небольшую закономерность - это начиналось когда в Мтексте на другом листе - слетало форматирование (то междустрочный интервал улетал, то абзац становился 490 мм). Почему слетает форматирование текста - ума не приложу. И вообще кто-нибудь знает где в ватокаде отключить автоформатирование совсем, потому что иногда такую чушь делает, что не знаешь плакать или смеяться? Последний раз редактировалось zRaFiNaDz, 23.12.2017 в 16:29. Причина: Приложил файл с проблемой |
Спасибо. Может конечно и получиться (лишь бы все работало как часы). Почитаю и посмотрю видео на досуге.
К тому же общая спецификация металла у меня автоматом формируется в экселе - я ее на лист вставляю как объект OLE. Но все таки хотелось бы добраться до причины глюка Автокада. В общем неплохо связь с экселем, натыкал в нем спецификации и ведомости, связал данные, пару раз Ватокад зарылся с ошибкой (без этого же никак), но теперь все стабильно обновляется при изменении в Экселе. Последний раз редактировалось zRaFiNaDz, 24.12.2017 в 11:34. Причина: UPDATE |
zRaFiNaDz
Таблица считает и обновляет даже несмотря на то, что "Наименование" умножаете на "кол-во" - "D4*C4+D5*C5+D6*C6"!!! AlexV ваша тоже работает нормально, проверьте, есть ли обновления. Проверял на AMEP2018 1.1 ENG Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.12.2017 в 10:48. |
С-Пб
Вообще, поля в таблицах автокада сейчас использую только в штампах - ссылки на свойства листов подшивки (то, с чего тему начинал, давно не использую - спецификации теперь средствами спдс автоматически считаются). Поскольку убитый в версиях до А2014 зомби - vba нынче вроде как из пепла восстал, написал для себя код, который предлагал в #23 - пробежать по листам, найти штампы, в нужные ячейки перезаписать нужные поля..
Сносил 2017 Автокад и СПДС (почистил реестр и удалил все папки, связанные с Автокадом) поставил 2018, СПДС к нему, посмотрел минут пятнадцать на него - плюнул и снес, СПДС с отдельной панелью свойств испохабили, теперь в обычных свойствах любой объект СПДС как полилиния и чтобы что-то изменить в в объекте, нужно свойства СПДС открывать. Да и в Автокаде 2018 проблема осталась - ни фига не считалось как надо. Да а про умножение наименования на количество - это я скопи-пастил косячно)))) Сейчас перешел на связь с экселем. Только Альт-табить много приходится. Последний раз редактировалось zRaFiNaDz, 25.12.2017 в 16:57. Причина: Автодесковский СПДС. |
zRaFiNaDz, ты уточняй, про какой СПДС говоришь - про автодесковский или про сисофтовский?
Здравствуйте, попробуйте поменять разделитель дробной и целой части с запятой на точку в региональных стандартах виндовс. В автокаде в качестве разделителя всегда используется точка, а в ваших таблицах стоят запятые возможно причина глюка в этом.
Пробовал. В-общем, как делал, вставлял столбец рядом, формат чисел не менял, формулы копировал в новый столбец - считалось на ура, что с точкой, что с запятой. После закрытия файла и повторного открытия - считать переставало, даже если разделитель был точкой и формат ячейки вообще не трогался.
Странно, а у меня все работает. При повторном открытии чертежа формула с запятой не обновляется, а та что с точкой пересчитывается даже без регенерации.
AutoCAD 2017 сохранял в версии 2013 ----- добавлено через ~7 мин. ----- Еще объясните, как вам удалось создать разделитель запятую если вы поменяли стандартный на точку? |
Файл скачал. Поля не обновляются. Какой способ решения этой проблемы? У меня подозрение что эти проблемы начинаются когда ACAD сильно подвисает из-за проблем с привязками при вставке блоков. После этого ACAD оптимизирует файл (отключает опцию обновления полей в каждой таблице) чтобы сократить объём вычислений. Блок вставляется а потом ACAD забывает включить опцию обновления полей в таблице и таблица не обновляется
Решение:
Постараюсь описать как можно подробнее, извиняюсь, если слишком ![]() Итак, имеем таблицу со столбцами A В и С, в которых А и В - исходные данные, С - формула А+В. В итоге, по стечению звезд неизвестным причинам вместо результата в столбце С имеем "решетки" ### Исправляем: 1. Выделяем столбцы с исходными данными А и В, правая кнопка -> меню -> "Формат данных" (у меня там уже настроено "Десятичное число-десятичные-точность не важно") ничего не меняя просто нажимаем ОК. Тут есть нюанс. Если в таблице было хоть одно ненулевое значение, то все формулы автоматически обновятся и можно переходить к п.2. Если мы делаем шаблон с "нулями", то формулы визуально не обновятся, не обращаем на это внимание и также жмем ОК, после чего в любую ячейку из А или В подставляем любое число - все формулы обновятся. Опять забиваем "ноль" и выделяем столбцы А и В. 2. Для выделенных столбцов опять вызываем меню правой кнопкой. Выбираем Блокирование -> Формат заблокирован 3. Всё! Сохраняем и радуемся ![]() Проверено для форматов *.dwt и *.dwg 2010/2018 |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.12.2015
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Не обновляются поля (вычисления) в таблицах AutoCAD 2006,2008,2010 | pungarov | AutoCAD | 16 | 04.02.2018 09:35 |
Некорректно обновляются поля блока | NEDIS | AutoCAD | 50 | 19.02.2013 15:47 |
Пропадают поля на видовом экране в листе | klerik | AutoCAD | 6 | 06.05.2011 08:05 |
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? | Мария_Мар | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.04.2011 11:43 |
