При печати на лазерном принтере не видны грани. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати на лазерном принтере не видны грани.
Непрочитано 28.06.2011, 15:16
Displey_stend
Доброго времени суток!
При печати на лазерных принтерах не печатает некоторые грани. Прикладываю пример чертежа и распечатку. Такое ощущение, что откуда-то падает свет и засветляет часть, но все эффекты вроде отключены.
DWG 2010
Qran.dwg (636.5 Кб, 1317 просмотров)
Непрочитано 30.06.2011, 11:17
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Displey_stend Посмотреть сообщение
Jonas, После печати тоже самое. Трубки, которые ты объеденил пропечатываются нормально, все четко видно. А вот трубы на самом стенде , нет.
Дело в том что, в модели есть тела (трубы) и есть поверхности (или взорванные тела).
Поверхности не объединяются, поэтому и не создаются грани.
Наверно нужно выбрать что то одно, или строим телами или поверхностями.
Jonas вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 11:43
Уважаемый Displey_stend, вот к сожалению оценить все эти чудеса в Автокаде не имею возможности - десятку не украл, а купленый открывать новые файлы не желает
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 14:24
Displey_stend
Jonas,
Дык, труба это вытянутый цилиндр, что само по себе является телом.
Fogel,
Offtop: Разве есть разница в пиратских и лиценз. версиях для открытия файлов?
Displey_stend вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 15:18
proteirei
Я не знаю, актуальна ли еще тема, и про то ли я вообще подумал (у меня на работе 2008 Акад, поэтому чертежи из предыдущих сообщений просмотреть не смог и потестить тоже), но может речь о изменении переменной VSINTERSECTIONEDGES ?
Вобщем у меня кажется этот параметр контролируется в Сервис-Палитры-Визуальные стили. А там последний раздел для выбранного стиля (в нашем случае 3Д Скрытый) называется "Ребра пересечений", где первый параметр - Видимость. Обычно отключен.
Последний раз редактировалось proteirei, 30.06.2011 в 15:23. Причина: уточнил место расположения функции в акаде
proteirei вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 16:01
Jonas
Ни чего не понял.
Jonas вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 06:15
Fogel, Разве есть разница в пиратских и лиценз. версиях для открытия файлов?
А то намекаю более прямым текстом: Далеко не у всех стоит автокад последних выпусков. Это когда он честно... "одолженый", можно позволить себе ставить последний, а когда он куплен, то приходится жить на том что есть. Вьювер не позволяет вникнуть во все тонкости модели и ее проблемы, а конвертить для того чтобы просто глянуть... лениво. Вот и хочется попросить выкладывать файлы в более общедоступных форматах
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 10:53
Displey_stend
Ионас,
Ну, чтобы создать видимость трубы, я использую цилиндр. Ставлю радиус и высоту, получается подобие трубы, так-как отверстие и толщина стенок не нужны.
Fogel,
Offtop: Понял. Впредь буду знать
Что-то начало получаться, но вот уловить как пока не смог. Распечатал файл прикрепленный Jonas, все получилось ( совет proteirei, помог в этом). Перехожу к исходному варианту, все тож самое.
Непрочитано 01.07.2011, 11:49
Jonas
В этом то и ваша проблема.
Возвращаю ваш файл, зеленым показаны тела, красным поверхности а остальное блоки.
При таком венегрете сложно подобрать принтер по вкусу. К тому же еще и в каком то масштабе.
Читайте форум, обобщайте советы профи.
Рискну обобщить некоторые советы не претендуя на истину.
1- стройте твердотельные модели в масштаба 1:1.
2- не используйте поверхности.
3- не применяйте в моделях блоки.
4- используйте материалы.
И в этом случае вы сможете:
а- быстро узнать вес изделия, центр тяжести и прочие инерционные характеристики,
б- легко отредактируете (измените) геометрию,
в- не возникнет проблем с печатью,
г- имея 3Д-модель, будете быстро выполнять рабочие чертежи.
И главное, получите большое удовольствие от работы!
DWG 2010
Qran2.dwg (676.9 Кб, 599 просмотров)
Jonas вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
