Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия
Непрочитано 06.07.2011, 13:53
Alexmf
Помогите советом.
Проектирую лестницу в 2-х этажной квартире. Возник вопрос узла сопряжения косоура с плитой перекрытия 2-го этажа. Ознакомился с серией 1.050, там все понятно - косоур приходит в металлическую балку. Есть ли у меня возможность монтровать металлическую балку (см. рис. 2): один конец балки можно было бы опереть на стену, но она из монолита, на пути штробления стены встретиться арматура. Но если даже и есть возможность разрушить арматуру, то куда опереть второй конец балки?
Есть ли возможность запроектировать в плите перекрытия закладную деталь (см. рис.1) и уже косоуром придти в эту закладушку.
PS: Еще не видел конструктивных решений с закладной деталью, делают ли так???
Прошу строго не судить, набираюсь опыта.
Спасибо!
ID:	62544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62545  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexmf, 06.07.2011 в 14:00.
Непрочитано 18.03.2012, 19:17
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Для #19
Было такое решение, при наличие стен ЛК. Ступени могут быть любыми.
Тип файла: pdf лестница наборные ступени Model (1).pdf (5.8 Кб, 666 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
