«Какова стоимость необходимых ремонтно-строительных работ, произведённых в квартире № по ул. в г. по состоянию на второй квартал 2007 года после передачи квартиры по акту от 28.12.2006 с учётом её состояния, отражённого в письме от 20.04.2011 (без учёта расходов на устройство сантехники)?»
М-да, спросил
![]() Теперь и акт и письмо нужны. Иначе не известно необходимость и соответственно ответ есть - от ноль рублей 00 копеек. Боюсь что объективного ответа не существует на природе и будет только Ваш частный ответ эксперта, который легко оспарывается при желании. Offtop: А про золотые унитазы у истца значит претензий нет? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Нужно отразить в акте отсутствие в действующих нормативно-технических документах требований к составу и стоимости необходимых ремонтно-строительных работ. Потом можешь указать, что согласно типовому проекту #.. В здании подобного типа предусмотрено... блаблабла. А вообще такие вещи всегда делались по смете/чеку от организации, выполнявшей ремонт |
Получается так.
Была рабочая и исполнительная документации. Они лежат в ЖЭКе. Там есть требования по качеству. Соответственно стоимость отделки некая уже была. Если дом сдавался без отделки. То жильцы потом дополнительно отделывали его за свой счёт. Т. е. был причинён вред равный стоимости вашей отделки * физический и моральный износ. Вот в пределах этого вреда и мог осуществляться ремонт. Больше за свой счёт. На повреждение соседом сверху эксплуатирующая организация обязана составить ведомость дефектов или некий акт. Со своей печатью. Т. е. из всей отделки 2001 года сдачи в эксплуатацию * Кфиз. и морального износа - то что осталось целым по акту = объёмы работ по ремонту * используем ФЕРы и т.п. = стоимость ремонта через суд. Или нужны показания свидетелей, что у вас были алмазные обои... Но тут скорее юрист нужен... Я здесь плаваю... Объёмы того, что нужно ремонтировать должны быть в акте. Суд должен лишь установить что эти разводы сделал сосед. Цитата:
Смету можно отправить на экспертизу, которая удостоверит, что она верная. Фактически получается оспариваются и объёмы и стоимость. Объёмы берём из акта, т.е. оспорить их невозможно. Стоимость получаем по нормам РФ, т. е. оспорить её после экспертизы сложно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.07.2011 в 16:12. |
jtdesign, да хоть какие. Унитаз должен быть.
*** II. Требования, которым должно отвечать жилое помещение12. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных. 13. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. (Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2007) "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции") |
Вставлю и я свой ответ. Понимаю, что тема давнишняя, но для тех, кто будет искать ответ на подобный вопрос может пригодится.
Руководство по организации труда при производстве ремонтно-строительных работ. Часть III. Ремонт внутренней отделки и фасадов, санитарно-технических систем, электрооборудования и объектов внешнего благоустройства. Пункт 1.13 В зависимости от назначения помещений виды покраски разделяются на простую, улучшенную и высококачественную. Простая покраска должна применяться, как правило, при отделке подсобных, складских и других второстепенных сооружений, а также временных строений, улучшенная - для отделки жилых и промышленных зданий, высококачественная - для отделки помещений клубов, театров, административных зданий, а также во всех случаях, когда имеются специальные указания в проекте. Учитывая, что улучшенная окраска применяется, в основном, при улучшенной отделке, а высококачественная окраска при высококачественной отделке, то можно сделать вывод, что улучшенная отделка для жилых помещений, простая - для подсобных и высококачественная - для общественных. Встречал ещё где-то такое деление. То ли в общей части ФЕР старой редакции, то ли где-то в ВСН. Вообще суды против высококачественной отделки для жилых помещений у нас ничего против не имеют. Никогда вопрос об этом не стоял, но иногда это нужно для рецензий или строительно-технической экспертизы по вопросам соответствия действующим нормам. |
Отделка технических помещений | XOPBAT_788 | Архитектура | 23 | 09.11.2018 09:27 |
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? | GIP | Архитектура | 4 | 31.10.2012 17:02 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Отделка помещений больници | exelans | Архитектура | 4 | 11.04.2011 16:20 |
