Как задать размеры пространства модели? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать размеры пространства модели?
Непрочитано 15.07.2011, 01:20
Casey
Я новичок, поэтому заранее извиняюсь за возможно некоррекное описание.
Никак не могу разобраться с размерами пространства модели. Как задать лимиты листа я в курсе. Интересует именно то, как сделать необходимое количество координат в пространстве модели. Прилагаю поясняющий рисунок. На 1ой картинке (один чертеж) координаты бегают в пределах сотен единиц, а на 2ой (другой чертеж) - в пределах десяток тысяч, а бывает - и сотен тысяч.
Непрочитано 18.07.2011, 21:04
controls the limits of the grid display
Каждый видит то, что он хочет увидеть. Поэтому я выделил другую часть фразы
On
Turns on limits checking. When limits checking is on, you cannot enter points outside the grid limits
Эта фраза ясно говорит о том для чего в автокаде существуют лимиты. Чтобы не удалось ничего нарисовать при включенных лимитах. А при выключенных.... как будто их вообще нет. И мне глубоко безразлично какую область покажет либо двойной клик по колесу либо Зум Extents. Обе опции предназначены найти ускакавший вдаль объект, да, расширить нарисованное во весь экран. Если не понравилось то, что видно на экране, всегда можно шевельнуть колесиком Лимиты появились в самой первой, вероятно, версии, так как их создатели побоялись что неопытные пользовали заблудятся в бесконечном пространстве. Сейчас, как сказал выше Profan, тетки изчезают как класс.
Непрочитано 18.07.2011, 21:52
ну да. зато потом удивляются "отчего это, штриховка корёжится"? И ещё пара неприятных моментов проявляется, когда ну очень далеко до начала координат... Вот вам и бесконечное пространство.
Непрочитано 19.07.2011, 00:49
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
...и из русской справки:
Вкл
Включение контроля лимитов. Если контроль лимитов включен, то пользователь не может вводить точки, координаты которых выходят за лимиты сетки. Поскольку контроль относится только к указываемым точкам, фрагменты объектов (например, кругов), могут оказаться за пределами лимитов сетки.
Откл
Отключение режима контроля лимитов. Текущие значения лимитов сохраняются и могут быть использованы при последующем включении режима контроля лимитов.
Vova,двойной клик по колесу либо Зум Extents - это не две, а одна опция. И показывает она пространство модели в Границах начерченного, а в пустом чертеже - Лимиты. А вот Зум all/ показать все - показывает все нарисованное и Лимиты одновременно. Поэтому далекие от нуля "безлимитные" чертежи при Зум all улетают в точку на краю экрана.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 19.07.2011 в 01:13.
skif58 вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 02:13
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Таким образом, можно дать два равноценных совета новичкам: чтобы ваши чертежи не улетали в точку при Zoom All либо настраивайте лимиты (и далее надо показать как расчитать эти лимиты правильно, то есть заранее учесть на каком расстоянии друг от друга рисовать планчики и детальки с учетом из собственных размеров) или просто сказать: ребята, рисуйте в районе нуля
Что проще?
п.с. замечание по двойному клику принимаю
Непрочитано 19.07.2011, 05:07
Profan
Много раз я повторял, что информация о лимитах полезна именно для новичков. Много раз я повторял, что ссылка на двойной щелчок роликом мыши является ущербным советом без рассмотрения опций команды "_ZOOM" ("ПОКАЗАТЬ"), в которых лимитам отводится важное место. Много раз я повторял, что на форумах полно доброхотов, которые стремятся новичков, не освоивших толком пространство модели, выпихнуть в пространство бумаги. Как правило, этих доброхоты сами недостаточно знают AutoCAD, но, начитавшись догматических советов, стремятся впарить эти самые советы новичкам.
Profan вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 08:41
skif58
Наше дело труба
Совершенно верно, Владимир. Когда-то я тоже писал про эти Забытые Лимиты , а Vova меня ругал.
Может теперь перезагрузится и реабилитирует?
skif58 вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 02:36
Лимиты, как нас учили, выбираются не просто так, лишь бы цифры имели побольше нулей и охватывали солнечную систему, а по науке, которую не все знают. (А скорее всего почти никто не знает). Поэтому, даже если изначально были выбраны разумные грамотные лимиты, и они (тьфу, их контроль) выключен, а рисование происходит в отдаленной части млечного пути, все равно зум All отправит нарисованное в точку на краю
Поэтому, раз уж приверженцы нужности лимитов за них стоят горой, дайте науку их (лимитов) выбора и не забывайте напомнить что контроль лимитов надо включать.
Лимитчики, как расчитать правильные лимиты если я предполагаю разместить в модели план здания размерами 40х20м в масштабе 1:50 и еще сбоку несколько укрупненных фрагментов (на 1/10 размера плана) в масштабе 1/20? А след чертеж будет какой-то другой и эти лимиты ему не подойдут (если по научному расчету)?
А значит и закладывать однозначные лимиты в шаблон нельзя. Или будет ненаучная лажа, без которой вполне можно обойтись.
Не проще-ли все это не делать, а вместо зум All использовать Extents?
Непрочитано 20.07.2011, 05:40
Profan
Посмотри лимиты в стандартном шаблоне. Какой-то неуч заложил там ненаучные лимиты.
Посмотри лимиты в шаблоне AutoCAD Architecture. И здесь такая же фигня. Ох и неучи работают в Autodesk.
Лимиты нельзя ликвидировать. Зато их можно в конкретных случаях разумно использовать. Это настолько элементарно, что возражать глупо.
Profan вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 21:22
#29
Посмотрел. В метрических шаблонах лимиты 297х420. В империал 9"х12", это в пространстве модели
Ну и?
Расчитай лимиты по моему посту 28, pls
Непрочитано 20.07.2011, 21:44
#30
Profan
Посмотре, значит, и увидел, что лимиты присутствуют почему-то. Но ты ведь по существу смежник, какую тебе дали архитектурную подоснову - с ней ты и работаешь и тебе нет дела до лимитов. Так накой ты вообще встрял в это дело?
Profan вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 02:38
#31
Ты серьезно считаешь что электрики (да и другие смежники) работают только по подосновам?
Ни одного чертежа напрямую по арх подосновам мы никогда не делаем. И многие чертежи вообще делаются с нуля. Еще раз повторяю. Лимиты требуется расчитывать под каждый чертеж, или под сходные чертежи используется шаблон с заранее настроенными лимитами. Или универсальные лимиты выставляются во всю вселенную и на этом шаблоне пожно делать любой чертеж. (в этом случае лимиты практически бессмыслены). Или вообще ничего не настраивать и вспоминать о них если при Zoom All все улетело в точку. И тогда вспомнить что есть еще Zoom Extents и вернуть им точку на весь экран.
Что касается сетки.... В 2011 она занимает все пространство независимо от величины установленных лимитов
Лимиты могут использоваться как опция для печати. Если используется другая опция то я не вижу практической пользы от лимитов
Так кто предложит размер лимитов для условного чертежа из поста 27 ?
Непрочитано 21.07.2011, 03:02
#32
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Vova и всем электрикам
Это конечно большой шаг вперед, но хотелось бы иметь привязку к пересечению линий этой сетки, долгие поиски привели меня к шагу 2,5 и аналогу сетки, в виде внешней ссылки на файл /вставлена на заблокированный слой/ где точки расположены в DEFPOINTS по углам с шагом 2,5, такая внешняя ссылка практически не грузит базу чертежа, схемки в таком виде гораздо удобней чертить, шаг по F9 вымораживает нервную систему, совсем без шага, замучаешься подрезать/удлиннять, редактировать клеммники с регулярным шагом, в таком же виде курсор вяжется привязкой к точке, либо при некотором зуме ставится в любую точку без переключения шаг/не шаг.
Последний раз редактировалось perpetule, 21.07.2011 в 07:35.
perpetule вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 06:21
#33
Serge Krasnikov
297х420(т.е. А3) для начинающего машиностроителя может и ничего а если узлы делать то уже простите абзац
А в пространстве листа 10.75х8.28 и это простите не дюймы, это какие же чертежи надо выпускать
Ну и?
Ну и ну
Serge Krasnikov вне форума
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Размеры в листах на модели из 3D max lis_3000 AutoCAD 10 09.05.2009 19:40
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
И опять о размерах Vova AutoCAD 42 01.02.2005 13:25
