проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Максимум 100. А в проекте, уверен, не более 50.
1) ниже поверхности грунта теплее и циклов получается меньше 2) через ФБС проходит тепло от здания, обогреваемого при 0 градусов 3) фундаменты и ФБС обычно гидроизолируются Т. о. эти 75 циклов если и наступят, то очень нескоро. И потом F75 это лишь снижение прочности до заданного. А там до разрушения может быть ещё 100 циклов надо. На улице в воде в Питере эта ФБС превратится в песок в зависимости от прочности бетона через 3-5 лет.
Проектирование транспортные сооружения Регистрация: 25.01.2009
Махачкала
Какие то оптимистичные прогнозы (от 5 до 20 лет) Это значит или сын (дочь), а то бишь внук с внучкой на уроке математики будут засыпаны кирпичной крошкой (типун Вам на все места). Есть нарушения будьте любезны без принятия человеческого фактора судить строго. Tyhig дал исчерпывающий ответ про прокурора. В этой школе (где обсуждается: если гидроизоляции кладки нет, количество рядов, количество циклов, тычок, ложок, тычок, дальше ложок/тычок как получится; сейчас пока не интересно смотреть, сделают цоколь, будут плитами перекрывать - вот и полазят; чет вы больно перестраховываетесь. 99% зданий по такой схеме стоят. ) ДЕТИ от 5 ти до 17 лет учиться, Родители отводить, Бабушки Дедушки встречать, НЕ ДОЛЖНЫ ОДНОЗНАЧНО. И все закрыли тему. Кто хочет развить сморите: рухнувшие крыши, стены, просевшие корпуса, ввалившиеся рамы окон, провалы межэтажных перекрытий школ - где каждый год гибнут не прорабы с директорами, а .............................................. Извиняюсь просто наболело САМ ВЫТАСКИВАЛ ИЗ ТАКОЙ ШКОЛЫ.
Расчет плоской рамы, программа выдает ошибки. В чем причина? | Iroshka | Лира / Лира-САПР | 40 | 01.03.2011 09:18 |
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки | Lens Culinaris | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 27.10.2009 10:25 |
Технологии возведения фундаментов | antonioS | Основания и фундаменты | 2 | 05.06.2009 10:18 |
К чем ведут ошибки | Дмитрий22 | Разное | 33 | 11.02.2008 12:41 |
